Guten Tag,
hab mal wieder eine Frage :frown:
Bei der Reparatur der Kr 51/1 F eines Freundes ist mir aufgefallen das eine Sicherung fehlt. Hier kurz die Daten
Typ: Kr 51/1 F Baujahr 1969
Spannung: 6V
Zündung: Unterbrecher
original: ja
Schaltplan vorhanden: ja
Elektrik: Laie
Problem aufgetreten: Defekt
Es fehlt die zweite Sicherung neben dem Schmelzeinsatz 4A, habe im Schaltplan nachgeguckt, da steht etwas von G-Schmelzeinsatz 1 A. Handelt es sich dabei um eine Feinsicherung aus Glas wie sie auch in den KR 51/2 Modellen verwendet wird? Und dient diese auch zum Schutz der Ladeanlage?
Wenn dies der Fall ist habe ich noch eine weitere Frage:
Muss ich eine Sicherung mit 1 A verwenden oder geht auch 2 A?
Schon im Voraus danke für eure Hilfe, die bisher immer zur Lösung meiner Probleme geführt hat. ![]()
