Drehzahl ->Rasseln -> fehlzündungen ->aus - WAS NUN?
  • Halli hallo
    Ich habe ein Problem mit meiner S51.
    Seit kurzem klingt sie als hätte man ein paar kieselsteine in eine blechdose getan und man würde schütteln. Ich hatte die Kolbenringe gewechselt, da die Nasen nichtmehr gehalten haben und sich somit die ringe drehten aber anscheinend liegt der Grund woanders...
    folgendes Problem:
    Man fährt ,und verschaltent sich, also bekommt den Gang nicht rein, erwischt den leerlauf und sie heult auf, jeder kennt das, ist auch weiter nich schlimm, aber nach so vielen drehzahln spinnt sie dann immer wie folgt..
    Sie rasselt so sehr und es klingt als wenn sie langsam ab säuft, es kommen Fehlzündungen , wenn man die kupplung schleifen lässt die ganze zeit, kommt man noch vorran jedoch geht sie meist doch aus... anmachen... keine chance mehr, . wer sein Moped liebt, der schiebt...
    wenn man sie dann abgestellt hat, am nächsten tag reintritt und losfährt, ist alles io tadellos, sie rasselt \"normal\" wie immer...
    hat jemand eine Ahnung was das ist? ich bin am verzweifeln...ich habe angst sie richtig ausdrehen zu lassen was am berg einen großen nachteil bringt
    grüße
  • zylinderkopf mal nachziehen ,wenn das nicht hilft>
    was neu gemacht werden sollte: ,kolben,nadellager,anlaufscheiben,kolbenbolzen,(zylinder evtl)
    unter umständen motor regenrieren lassen weil evtl das untere kurbelwellenlager einen schaden haben könnte.
    zündungsarbeiten:
    zündung einstellen ,unterbrecher neu,kondensator neu > weil sie im im warmen zustand fehlzündungen hat und schlecht anspringt.
    kerzenbild anschauen und danach beurteilen ob der vergaser richtig eingestellt ist.
    kerze nass bzw schwarz =vergaser zu fett eingestellt .nadel tiefer hängen (3.kerb von oben)
    kerze eher weiß =vergaser zu mager eingestellt.nadel tiefer
    kerze \"rehbraun\" = vergaser feini eigestellt . so lassen
    Original von DeadSky63ccm:
    Hi,
    hier stimmt etwas nicht.
    Soll es nicht heißen \"Kerze eher weiß = Vergaser zu mager, Nadel höher hängen?!?
    Grüße Thomas
    Meine Mopeds: KR51/2E; S51 B1-4 (jetzt B2-4)
