was is das für ein Zylinderkopf?
Ist definitib kein Simsonkopf
Aber das \"Ventil\" ist ein Dekompresionsventil
Gruß, Nico
Ps. Dachte erst das es vom SL1 ist, aber der Kopf ist rund
Das Ventil kenne ich nur vom Mofa...aber Simson?? :confused:
War das noch zum anmachen?? Oder zum ausmachen??
Überleg doch mal
DEkompression...was braucht ein motor um zu laufen? Rööööchtig, KOmpression
Also? Ausmachen
ZitatDas Ventil kenne ich nur vom Mofa...aber Simson?? :confused:
War auch bei der SL1 verbaut
Also ich meine so einen Dekompresionschalter und nicht der hier abgebildete Kopf -
Original von Simson_S51-B:
Überleg doch malDEkompression...was braucht ein motor um zu laufen? Rööööchtig, KOmpression
Also? Ausmachen
Eigentlich dazu da, um den Start zu erleichtern...
Meiner Meinung nach haben das aber auch die KTM Motorräder zum anlassen weil die sehr hoch verdichtet sind, da zieht man den D.-hebel lässt den anlasser drehen und lässt den Hebel dann los das und die Karre springt an... irgendwie wie so war das wohl...
Naja, das sind dann die Viecher mit Kickstarter...
Nur für die ganz Harten -
Robert hat vollkommen recht.
Hercules und Zündapp Mofas haben das in der Regel verbaut, damit die \"schwachen\" Damen auch das Mofa starten konnten.
Durch das wegnehmen der KOmpression lassen sich die Pedale leichter drehen. -
da hat unser klugscheißer( Simson_S51-B) mal unrecht.
bin auch der meinung das der dekompressionsschalter eher zum erleichterten anlassen gedacht ist. wie auch bei kettensägen und anderen stil-handschneidern.natürlich gehen die motoren auch aus wenn man den knopf drückt, aber das ist nicht der sinn der sache
Original von DeadSky63ccm:
da hat unser klugscheißer( Simson_S51-B) mal unrecht.provozier ihn nicht!!!!
Ach mensch lass mich doch auch mal.
