Schwalbe v.08 Gesamtwert 2500-3000€
Markante merkmale: aber neues LED Rücklicht im Lexus Carbonstyle,Carbonblinker mit Klarglas und gelben Blinker Suffiten, Abdeckung aus Riffelblech, Trittbretter aus Riffelblech + Schwalbe reingelasert, Sportgriffe, alles Neu lackiert die Verkleidung inkl rahmen, Rahmen KTL Beschichtet ist komplett schwarz Lackiert, Neue lackierung Dunkelblau Metallic, neue glatte Sitzbank, Schwalbe S logo wo das \"S\" Rot Lackiert ist wie beim Honda Type R, Drehzahlmesser und Tacho von KOSO Blauhinterleuchtet mit Selftest Funktion Tacho bis 160kmh und mit digitaler KM Anzeige, Drehzahlmesser bis 16000 mit digitaler Temperatur Anzeige vom Motor, Neue Bremsanlage mit geschlitzen Belägen, Edelstahl Räder Komplett mit Abgedrehter Nabenfläche und dazu 90/80 MC 26 Capri Reifen von Sava neue Federbeine vorne und hinten vorne mit chromhülsen, Carbonspiegel
Merkmale die man nicht sieht: Vape3 Tuning Zündung 110W Lichtleistung, Alarmanlage, Unterbodenbeleuchtung mit 4 LED Röhren (7Farben) blaues Standlicht vorn und hinten zusätzlich drehzahlbegrenzer mit fernbed. Komplette Beleuchtung aller Chromteile am Moped durch Blaue LEDs, Zündschloss gibt es nicht mehr, geht nur noch mit fernbed der alarmanlage und ist alles über verteiler und einem Bi Stabilen Relais geschalten.
M541 Motor (S51)
Reichtuning 80er 4Kanal mit Kolbenfenster und extra großen Überströmern, Nicasilbeschichtet, Langes 5Gang, Tuning Kurbelwelle, 20er BVF Vergaser mit 100er HD,70er Primärantrieb, 14er Ritzel RT Sportauspuff A4 mit 32mm Krümmer V.Max ca 115kmh auf der geraden und 13PS
