richtige birne für rücklicht?
    Original von Mac Heba:
    Die Anlage ist so ausgelegt, daß nur bei der richtigen Belastung (5W + 1,2W) auch die Spannung am Rücklicht stimmt.
    nee stimmt nicht.
    Die Tachobeleuchtung läuft zwar mit darüber aber das Rücklicht brennt nicht durch.
    In der Regel habe ich nie ne Tachobeleuchtung und mein Rücklicht brennt überhaupt nicht durch. Da ist schon ne gewisse Tolleranz.
    Original von dolorian:
    ok, dann werde ich mir jetzt erstmal die birne neu bestellen.
    :rolleyes: kannst du gerne machen....wird aber nicht dein Problem lösen.
    Selbstverständlich würde auch die Birne des Bremslichtes mit 21Watt leuchten! Wie stark ist doch banane...
    Benutz also einfach ein Multimeter um die Anschlüsse zu testen bzw. die Ursache zu suchen.
  • ich bin leider ein neuling in sachen elektro.
    mit was messe ich denn die spannung (am besten ein foto)? gibt es das im baumarkt?
    und wie messe ich das ganze dann? wäre froh über eine kurze einleitung.
    danke
