Hallo meine Freunde ,kaum erst da und schon ein Probelm (seit langen mal wieder).
Weist jetzt nicht ob das im richtigen Kanal ist denn es passt in jedes rein!
Also erstma Daten zur Karre:
-Simson S51 B2-4
-6V E-Zündung
-16N3 Vergaser mit 80er HD
-50ccm SZ Zylinder
-Luftfilter normal
-Auspuff AOA1
-Standart Zündkerze
Das Problem:
Das Moped springt im kalten Zustand sehr gut an und fährt auch sehr gut, nach ca. 10-20min oder wenn sie warm ist hält sie aufeinmal kein Standgas mehr und geht dann ab ca. 2000Umdrehungen (gemssen mit DZM) sie aus ,normal würde sie anbleiben.
Weil sie nun ausgegangen ist Probiere ich nun sie wieder anzumachen was dann aber auch nicht geht ,es hilft kein Kicken,kein Chocke ziehen ,nicht Gas&Chocke zusammen und nicht mal anschieben geht.
Dann lass ich sie etwas 10-15 min abkühlen rauch dabei 3-4 Zigaretten und dann geht sie mit etwas Mühe wieder an aber hat schlechte fahrleistung als im kalten Zunstand.
Meine Lösungsversuche (alle samt ohne Erfolg):
-Zündkerze angeguckt und gewechselt
Hier bild von der alten Zündkerze
http://www.file-upload.net/view-611064/DSC00243.JPG.html
http://www.file-upload.net/view-611066/DSC00248.JPG.html
-Vergaser gereinigt ,Düsen frei gemacht ... alles i.O
-Luftfilter angeguckt alles i.O
-Auspuff angeguckt und freigemacht alles i.O
-Krafstoffzufuhr kontrolliert alles i.O
Aber das Problem ist immer noch....
Vll könnt ihr mit weiterhelfen ihr seit meine Rettung!
Danke im vorraus
euer
Peat
