WAAAS? Du willst mit Bremsenreiniger in einem geschlossenen Kellerraum rumspritzen? Vergiss es, Deiner Gesundheit zu liebe.
Warum nimmst Du nicht ganz einfach einen normalen Motorradreiniger lässt ihn einwirken und fährst zu einer dieser Stellen wo Du das Teil selber mit den Dampfstrahler abspritzen kannst? Du musst halt ein bißchen aufpassen dass Dich der Inhaber des Waschcenters nicht erwischt, die sehen das nicht gerne mit den vorbereiteten Teilen. Spritz alles erst mal mit dem Programm "Motorreinigung" weg, danach nochmal alles sauber mit "Klarspülen".
Keep on ROLL(er)ING
Wolfe
Fragen zur Restaurierung...
hey, danke für den Tip, das hört sich vernünftig an.... Wie lange muß der Motorreiniger einwirken?
http://www.schwalbenfahrer.de.vu
Schützt die Bäume- eßt mehr Biber. -
Wahnsinn... ich hab alle Verkleidungstücke abmontiert (außer das Licht und den vorderen Kotflügel) und hab das Teil zur Tanke geschoben... nach 5 Euro (das ist ja Sauteuer) hab ich wieder den Motor unter dem ganzen Dreck glänzen sehen ;D jetzt wo die Schwalbe so sauber ist, macht das reparieren daran gleich doppelt so viel Spaß...
Dumm nur, daß ich dann daran gescheitert bin, daß ich keinen Schwungradabzieher hab
aber da laß ich mir mal was einfallen, daß wird schon irgendwie klappen... auch wenn ich die Schwungscheibe abbekomme werd ich mir so einen Abzieher mal zulegen. Ich hab da mal einen Preisvergleich gemacht... die werden im Internet zwischen 3,5 und 7 Euro verkauft
am billigsten ist der Abzieher bei TKM genauso läuft es bei den Bowdenzügen, die sind bei TKM auch alle billiger als woanders...
eventuell werde ich mit dort auch meinen Zylinder regenerieren lassen, mal sehen, wie die arbeiten. Das wollte ich ja erst bei Langtuning machen lassen, aber wenn ich dann schon bei TKM bestelle....
Also nen Zylinder würde ich mir nicht bei TKM regenerieren lassen, denn mein 60cm³ 4Kanal sah voll Schieße aus, den habe ich gleich an Langtuning weitergeschickt und den überarbeiten lassen. Und dann musste dran denken, dass TKM per Nachnahme sendet und das kostet meist mehr als die ganze Ware die man bestellt hat. Und die neuen Abzieher sind voll k**** da hatte ich selbst mal einen, die gehen überhaupt net, denn da macht man sie jedes mal den keil auf der Kurbelwelle kaputt aber ich weiß auch net woran das liegt. Seitdem verkaufe ich nur DDR Abzieher.
Achja und ein aufpoliertes Mopedchen sieht schon geil aus, deswegen mache ich das ja. Aber wenn man nen richtigen Glanz haben will sollte man mal auf http://www.ostprodukte.de gehen, denn da gibt es den berühmten Elsterglanz und das Zeug funst richtig!!
MFGSimsonclub KTC
Wie zahlt man denn bei LT? Überweisung??
Ich hab heute noch eine Möglichkeit gefunden, den Zylinder sauber zu bekommen.
1.: Scheuerpulver
2.: Zahnbürste
3.: Glas Wasseris eigendlich wie Zähne putzen, nur daß man sich die Zahnbürste nicht in den Mund steckt :))
Aber worauf man hier achten sollte, ist:
- daß man den Zylinder danach gründlich abspült, weil sich sonst wieder eine Schicht von dem Scheuerpulver bildet.
- gründlich abtrocken
- mit einem Lappen mit Reinigungsöl (oder anderes Öl) nachpolieren.Jedoch kommt man mit meiner Zahnbürstentechnik nicht nach unten in die Kühlrippen.... Da müßte man dann wirklich mit einem Borstenpinsel nachhelfen.
Für die Kanäle wär vielleicht sogar so eine bescheuerte Zahnbürste mit Flex und Schwingkopf und diesem ganzen Schnickschnack sehr praktisch... ansonsten braucht man das nicht...
Hi also ich habe für das regenerieren meines 60er 4Kanals mit Kanäle überarbeiten und Kolbentuning insgesamt 51 Euro bezahlt. (Da sind die Versandkosten schon mit drin)
MfG:Simsonclub KTC
