Diebstahlort: Hannover
Datum des Diebstahls: 07.01.2008 Zwischen 4.00 und 8.00Uhr
Typ: KR51/2
Baujahr: 1985
Farbe: Braun (Orig)
Rahmennummer: 51358xx
Motornummer:
Kennzeichen: 692 YEO
Besonderheiten:
vorne auf den scheinwerfer klebt ein kleiner maulwurf, Kindersitz + Griff ist vorhanden, 4 gang motor, 12er gaser, 60ccm, ngk stecker, ritzel, kette sicherungsbleche, roter und schwarzer stopfen neu, neue trittblechschrauben...
auf der linken seite ist das beinschild, vorne am trittblech eingerissen vorne ist der Vee rubber mantel drauf, hinten ein grobstolliger mantel, sitzbank ist neu, jedoch ist die schraube vom schnier überdreht... sitzbank hat hinten einen Riß von ca 15 cm (wurde auch aufgeschlitzt) Blinker und batterie neu und funktionsfähig...
auf der front kleben evtl noch einige aufkleber, die mein sohn draufgepatscht hat...
Danke im Vorraus...
Andere Bilder gibt es leider nicht...
Wenn jemand etwas sieht, sei es bei ebay oder auf der straße, was nur den GERINGSTEN Verdacht gibt, meldet euch bitte bei mir!
Solltet ihr die Schwalbe vor ort sehen, bitte SOFOT die zuständige Polizei informieren!
Gruß, Nico
