Hallo an alle ,
habe vorkurzen eine schwalbe geschenkt bekommen sie lief aber nicht habe den vergaser sauber gemacht und dann lief sie aber nach einer weile ging kein gas mehr und sie ging aus habe zündung eingestellt und sie lief wieder aber nicht lang dann war sie wieder aus zündfunke kommt benzin hat sie genurch ich weiss nicht mehr weiter HELFT MIR BITTE SCHNELL ICH VERZWEIFLE NOCH;(
Habe Probleme mit meiner schwalbe
Wie sieht die Zündkerze aus?
Welche düsen sind im vergaser?
Luftfilter OK?
auspuff frei oder verstopft?poste mal alles dann kann dir besser geholfen werden
Ich fahr nich schnell - ich fliege tief -
Also zündkerze ist nass und schwarz,Luftfilter ist ok, auspuff habe erst heute ein nagel neuen dran gemacht läuft immer noch nicht
Also wenn die Zündkerze schwarz ist, dann stimmt irgendwas nicht. Ich glaube mit dem Gemisch (weiß aber nicht so genau):look:Auf jeden Fal sollte die Zündkerze rehbraun sein.
Simsonfahrer - Wir machen den Weg frei -
naja was soll ich den da nun machen
Ich Fahr Nicht Schnell,Ich Fliege TiefBombarde
Wart erst noch ab, weil ich das mit dem Gemisch nicht wirklich weis. Tankst du 1:50?
Es korrigiert mich sicher sehr schnell einer, fallsi ich nicht Recht hab.
I) :))
hallo
hatte auch solch ein problem, bei mir war das kurbelwellengehäuse undicht dadurch entstand ein zu fettes gemisch.
gruss
rudi -
Juhu!
Dann liegts doch am Gemisch :p
Wenn du sagst das die Zündkerze nass ist liegt da schon das problem.
Mogliche Ursachen:- du machst den benzinhahn nicht zu wenn du das ding abstellst
- dein vergaser ist falsch eingestelle/evtl Hauptdüse zu gross oder nadel zuweit oben.
- dein Luftfilter ist verstopft
mehr fällt mir jetzt auch net ein!--
Meine ist aber auch immer nass, und läuft super. Da steht das Zeug grad drinne in dem Loch wo die Kerze reinkommt.
Ich hatte damit noch keine Probleme
Aber ich schau mal nach Luftfilter usw.
