Gasgriff überdreht wenn ich ihn nach vorne drehe!
    Ich bin am verzweifeln, mein Schwälbchen rollt endlich. Schnurrt wie ein Kätzchen. Alles tip top.
    Nur ein Problem kann ich nicht lösen.
    Mein Gasgriff ist super empfindlich, wenn ich ihn nur leicht nach vorne drehe, überdreht er und ich kann kein Gas geben. Habe mir schon ein neues Griffrohr gekauft und einen neuen Schieber. Auch die entsprechende Gach Lektüre kann mir net helfen.
    Habe dort etwas über ein Widerlager für Seilzug gefunden, der vor dem Schieber montiert wird. Der fehlt bei mir. Aber ich kann mir net vorstellen, dass das Problem damit behoben werden kann.
    Ich brauche dringend hilfe....
    Danke Zitterchen
    :106: Vielen Dank....... :dance:
  • moin ja is ein altbekantes Probem.... im Lenkerrohr
    hast du einen halteschlitz qwer zu Schieberschliz
    dort wird das oben benante Wiederlager gehalten
    dieses verhindert unteranderem das überdrechen nach
    Vorn
    Suche S70 Zylinder DDR
    habe viele Neu und Gebraucht Teile
    Biete aufgearbeite Felgen (Alu)
  • Vielen Dank schon mal...hab mir ein Widerlager bestellt und werd das teil direkt einbauen.
    Aber zum Verständnis, wiso soll das teil das überdrehen nach vorne verhindern??? Verstehe ich (noch) nicht.
    (damit das griffrohr weiter auf dem schieber sitzt und dann die führungen besser übereinandersitzen?)
    Wie schmier ich den griff am besten? Fett?
    Grüße Zitterchen
  • Wenn der Gegenhalter (wiederlager) drin is kannst du den
    Schieber nur noch bis zu einem bestimten Punkt nach vorn
    (in den Lencker) drehen(schieben) und somit sollte es nicht mehr
    Überdrehen.....
    gruß mopedfleischer
