Klein anfangen...
  • Jo, Tach erstmal
    bin neu hier.
    Also bei meiner S51 B1-4 Baujahr 1987 auf dem Bild links zusehen ist noch! alles Standart.Sie läuft auf der Graden ihre 65km/h, was mir eigentlich auch ausgereicht hat. Bis jetzt. Ich möchte klein anfangen mit dem Tuning.
    Also nicht Unmengen von Geld investieren. Wie siehts mit dem Tuning der Standartteile aus? Es geht mir nur um die Leistung-
    um das Aussehen kümmere ich mich später...
    Würde mich über Antworten freuen.
    Metzger
    [glow=#FF0000,3]Weiter, weiter ins Verderben
    Wir müssen leben bis wir sterben...[/glow]
    [glow=#FF0000,3]--->Rammstein<---[/glow]
    MfG Metzger
  • Naja, also am einfachsten sind die Änderung der Übersetzung von Kettenritzel/Kettenrad. Dadurch geht dir zwar etwas Anzug verloren, aber du hast halt mehr Endgeschwindigkeit! Und dafür musst du nicht viel bezahlen. Du kannst dir für 5 € bei einem Händler ein 16er Kettenritzel kaufen und dann sollte dein Moped schonmal 70 km/h laufen!
    Wenn du dann weiter tunen willst brauchst du entweder Geld oder ziehmlich viel Ahnung von der Materie, sonst kann man sich schnell sein Moped kaputtmachen!
    Check out the homepage of SSC...
    ...www.Simson-skate-core.de.vu...
    ...And the old becomes new
  • Jo danke
    Das hilft mir schon weiter.
    MfG Metzger
  • Brauch ich da nicht noch nen 60er kolben?
    Ich mein nen 60er zylinder und en 50er kolben passt doch net so richtig oder ?
    MfG Metzger
  • ja also bring dein zylinder zu ner guten schleiferei da bekommste nen kolben dazu !(passend natürlich I) )
    muss so 35€ kosten oder 45€ ...
    naja aber denk mal logisch sonst würde der 50kolben am 60er zylinder schleifen und hin und her kanllen und alles im motor beschädigen :
    kolben bricht kaput> ringe brechen kaput > I) I) I)
    !!!Brauchen mehr User !!![blue]>>> http://www.simsonforumseite.de.vu/ <<<[/blue]
    Wem die SCHEIßE bis zum Hals steht,sollte den Kopf nicht hängen lassen!
    [glow=#FF0000,3]:teufel:!!!THE POWER OF 3,7 PS!!!:teufel:[/glow]
  • ah ok
    Und was brauch ich sonst noch?
    abgesehen vom luftfilterumbau und auspuff...
    größere hauptdüse für den Vergaser oder so?
    kann jetz nicht gucken was ich für nen vergaser hab. die simme steht inner garage 1km entfernt :D
    MfG Metzger
  • guck mal auf langtuning.de
    also zu beschafung
    such eine schleiferei und laß dir deinen zylinder ausschleifen auf 60cm³(kolbengröße 40,96 fängt das an oder so)
    dann kannste noch den zylinderkopf ausdrehen lassen (fährt aber auch mit 50er kopf weil dann höhere verdichtung )
    also musste nur den zylinder ausdrehen !!!> sind rund 45€
    dann ne 80 hauptdüse in den vergaser rein
    luftfilter umbau wie auf langtuning.de
    und dann kürzte deinen krümer 2cm vor der biegung
    und börst 2 8mm löcher in die letzte endschalldämpferplatte !!!
    dann noch 16ritzel und dann kannste rund 80km/h fahren
    alles verstanden?
  • Jo alles verstanden.
    DANKE !
    mal sehen wann ich wieder ein bisschen kohle zusammen hab....
    Nochwas !
    weiss jemand wie teuer das ist meine simme lackieren zu lassen so im durchschnitt? Hab mir ja den besten Zeitpunkt ausgesucht zum Lackieren :D . das wird nix bei minusgraden inner nacht.
    Hab das schonmal verkackt :rotate:
    Also abgeschliffen ist schon alles und so, nur lackieren lassen halt.
    MfG Metzger
