    da meine 6V Unterbrecherzündung langsam ihren Dienst quittiert, dachte ich schon über den imbau auf eine Vape nach.
    Ich habe aber im WWW eine 6V Elektronikzündung gesehen.
    Jetzt die Frage:
    Kann ich von 6V Unterbrecher auf 6V Elektronik einfach so umbauen oder muss ich da die Komplette Elektrik umstricken??
    MfG.:
    Matze
    Ps.: Hat vielleicht jemand einen Anschlussplanfür eine 6V E-Zündung?
    MfG.:
    Matze
    ERSC-Amberg, die Macht in der Oberpfalz
    1988er S51B1-4
  • Moin!
    Ganz so einfach gehts nich, du brauchst halt ne komplette Zündung, bestehend aus Grundplatte, Polrad, Zündspule, Steuerteil.
    Für nen Schaltplan gehste am besten mal auf moser-bs.de.
    Woran machst du fest, dass deine U-Zündung \"langsam den Bach runtergeht\"? Entweder sie funktioniert, oder sie tuts nich. Dazwischen is nur wenig Platz.
  • tacharo:
    Erzähle keinen Blödsinn, die 10W Mehrleistung bi der E-Zündung sind fürn Nebelscheinwerfer! So wollte es mir zumindest mal ein \"Superschlauer\" erklären, bei dem ich später ne defekte Vergaserinnenbeleuchtung diagnostiziert hab u der sich tatsächlich zum Fallobst gemacht hat, als er beim \"Moped-Mann\" eine neue haben wollte :i_auslach:
    @Bulletproof:
    Tacharo hat natürlich recht, das Birnchen muss wirklich neu :b_wink:
  • Ich habe alle zunm Einbau erforderlichen Teile.
    Wieviel Geschick muss man haben, um die sache zum Laufen zu bringen??
    MfG.:
    Matze
    MfG.:
    Matze
    1988er S51B1-4
  • ist nicht sonderlich schwer.
    Du brauchst auf jeden Fall einen Polradabzieher.
    hast Du auch einen Halter für das Steuerteil?
    Ansonsten mußt Du es andersweitig im Luffikasten befestigen.
    Als Schaltplan nimmst Du am besten den von der S51B2-4.
    Änderungen an der kabelbelegungen sind nur geringfügig.
    Und bitte drauf achten:
    bei der 6V oder EMZA-Zündspule sind die beiden Anschlüsse genau andersrum als bei der 12V Zündspule. Das wird gerne mal übersehen.
    Bau alles ein,steck nach Schaltplan an und berichte.
