Motor dreht aufeinmal hoch
  • Hallo
    Hab das Problem das der motor ab und zu einfach ohne gas zu geben hoch dreht.
    Hab gelesen das es an nem Simmerring liegen kann?
    Kommt aber nur ab und zu vor, und daher denke ich das es am vergaser liegt.
    Ist nen Bing vergaser an nem s51 motor.
    und wenn er hoch dreht, dreh ich den gasschieber etwas zurück und sie geht langsam wieder runter.
    Kann mir bitte jemand helfen
    mfg Dennis
  • Hört sich auf jeden Fall nach Fremdluft an. Simmerring kann es auf jeden fall sein. Wechsel den einfach mal is ja nicht so viel Aufwand. Kann aber auch sein das deine Zylinderfußdichtung, Ansaugzstutzendichtung oder dein Zylinderkopf undicht sind.
    Vergaser glaub ich nicht. Aber stell mal dein Schwimmer neu ein, es kann sein das sie zu wenig Sprit bekommt und deswegen hochdreht.
    Mfg
  • Muss ich dafür spalten?
    wie groß ist den die wahrscheinlichkeit das es am simmerring liegt?
    Motor wurde vor 30 km regeneriert, Simmerringe sind neu.
  • Wenns n S51 Motor ist musst du nur
    Seitendeckel
    Polrad
    Grundplatte
    entfernen und dann solltest du ihn shcon sehn
    warscheinlichkeit ? ziemlich hoch hatte letzte Woche auch erst den Ring gewechselt ( selbes problem )
    :b_wink:
    edit seh grade , das er regenieriert wurde
    musste mal nachschaun ob der eventuell rausgerutscht ist
    und sonst halt noch Zylinderdichtung und Gaserdichtung
    __________________________________
    :b_wink: MfG Kevin :b_wink:
    der mit dem Sr50b4 sorgenkind
