Gasannahme schlecht, Motor "blubbert"
  • Hallo Liebe Simsonauten,
    nun fahre ich meine Schwalbe schon länger auf der Straße und denke ich habe den Zylindern mit rund 600km schon eingefahren. Was mir jetzt aufgefallen ist, wenn mein moped warm ist zieht es schlechter als wenn es kalt ist. der motor fängt in hohen drehzalen (z.b. beim anfahren im 1. gang an zu blubbern) und nimmt nur noch sporadisch gas an. Ich habe dann das Kerzenbild nachgesehen und festgestellt das es rehbraun ist. woran könnte es dann liegen? was mir aufgefallen ist, ist das der luftschlauch der vom luftfilter zum geräuschedämpfer führt ziemlich heiß wird-könnte es daran liegen?
    Schon einmal jetzt vielen Dank
    Moped Mania
  • Moin!
    Guck mal nach, ob die Isolierplatte am Vergaserflansch verbaut is. Das is n ca 4-5 mm dickes Plastestück. Sieht aus wie ne Flanschdichtung, aber eben um einiges dicker. Gut möglich, dass der Vergaser aufgrund des Fehlens dieser Isolierung zu heiss wird u der Sprit schon vergast/kocht u daher nich mehr die richtige Menge angesaugt werden kann.
