Suche Hilfe SR50 CE (Berlin-Hellersdorf)
  • Hi,
    habe mit viel liebe meinen Roller aufgebaut.
    Soweit, so gut. Jetzt müßte er nur noch richtig fahren.
    Springt gut an und eigentlich auch schnell, aber keine Kraft.
    Beim Berg oder Gegenwind kotzt die total ab und hat generell kaum Anzug.
    Kolben Zylinder 60 ccm NEU
    Vergaser BVF 16-2 NEU
    Auspuff NEU
    Zündkerze 260er NEU
    12V Elektronikzündung (mit 6V Zündspule)
    Luftfilter sauber
    Bei der Zündspule war 1-15 verwechselt, somit ging die Masse
    an 15 vom Elektronikbaustein. Seit ich das richtig gemacht habe springt er wieder richtig an.Könnte davon der Elektronikstein gelitten haben?
    Ich weiß nicht mehr weiter.
    Baustein defekt? Sparvergaser scheiße?
    Gibt es was bei der Grundplatte zu beachten?
    Kann mir jemand helfen. Am besten vor Ort.
    Mit freundlichem Gruß Ronny (DJ-Rmix)
  • Hi Simsonsucht,
    müßte ich den Bing bei meiner Freundin ausbauen.
    Glaube aber nicht, das es am Vergaser liegt, aber ein versuch könnte man ja starten.
    Hättest Du einen Leihweise?könnte ja mal mit meinen Roller zu Dir kommen, wenn Du nichts dagegen hast.
    Was ist mit der Zündung? Könnte es nicht daran liegen?
