Unterbrecher durchmessen, kurios!
  • Hallo habe ein sehr dringendes Problem^^ Meine U-Zündung will seitem Harri nichmehr, habe Unterbrecher/Kondensator getauscht, un acuh spule etc. durchgemessen, das passt alles soweit....
    So jetz meine Frage, darf das Kabel, das am Unterbrecher ist bei geöffnetem Unterbecher Masse haben?
    Nächste Frage welche der 3 Kabel (am Kondensator) dürfen gegen Masse liegen?
    Schonmal vielen Dank im Vorraus
    Mfg Florian
    Roller fahren Suckz...
    Simson Rulez the World :smokin:
  • HI,
    wenn das kabel an die Primärspule geschraubt ist, darf es masse haben...
    schraub es an der Spule mal ab, und öffne den unterbrecher, dann dürfteste keine masse mehr haben!
    Gruß Nils
    Simson - lieber Rost als Plastik!
  • Hab jetzt erstmal notdürftig ne andere grundplatte verbaut, will die Zündung aber noch nich aufgeben... Poste in den nächsten Tagen weiter ;)
    Vielen Dank
    Gruß Floo
