VERBRAUCH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • Hilfäääää
    Ich hab jetzt mal nach langem fahren und wundern ausgerechnet wie weit ich mit einer Tankfüllung komme, und es sind UNTER 100 Kilometer!!!!! Scheisse. Mit 6 Lietern Sprit! Naja, meine Schwalbe is eh etwas komisch, da das komische is das ich egal ob ich den Choke ziehe sie beinahe gleich läuft, OK, etwas lahmer geht se schon mit choke, aber besser anspringen Tut se net, und es is eh komisch, was meint ihr? Ich werd mal den Gaser anscheuen, wahrscheinlich hängt die Nadel gaanz Oben. Und der choke scheint da noch mitzumischen, denn sonst wär der Verbrauch net sooo riesich!
    MfG Fragga
    Simsons:
    Kr 51/1 K - bj. 74 - 3,4 Ps. Aktiv im Dienst
    SR 50 C - Bj. 88 - 8,3 Ps . Aus finanziellen gründen stillgelegt! (fährt aber 75 im dritten von 4 gängen...)!
    MfG Fragga
    Fahrzeug:
  • Da is warsteinlich das Dichtgummi vom Choke kaputt/irgendwie undicht. Musst du den Choke mal aufschrauben, geht ja ganz schnell. Da is dann von unten das Gummi sichtbar, das kann man einfach rauspulen. Das wusste ich bis vorgestern gar nicht (da is das Gummi rasugefallen, zum Glück hab ich´s wiedergefunden). Meine Schwalbe is übrigens auch wieder fertig. Dafür haben die Bullen meinen Tuningkolben der S51 weggeschmissen. Jetz läuft die also erstmal nicht wieder.... Puh, ich glaube ich werde nie die Wahl haben zwischen S51 ODER Schwalbe, wenn das so weitergeht.
    Ach ja, wenn das Gummi kaputt ist würde ich erstmal versuchen eins zu basteln, oder den Choke zumachen mit irgendwas (Schraube oder so...) und dann is anschieben angesagt. Dann is wenigstens der Verbrauch nich mehr so extrem.
    mfG Chriz
    Schwalbe Bj. 1981, mittlerweile 500 Euro
    S 51 Bj. 1989, 100 Euro, Crossumbau inklusive... ;)
    - KR 51/2 N seit 2002
    - 2 x S51, 1 x S 50 - CKD
    - SR 50 B4
    - Escort VII
    - 2 x Golf 2
    - Jetta 2
    - Polo 2
    - Rekord D
    - Piaggio Ciao
    - Honda PX
    - Solo 713
    :a_zzblirre: :cursing: 8) :D
  • *lol* :)
    Verbrauchst Du ja fast soviel wie ich mit meinem 90/4 ;D
    SIMSON EASY RIDERS
    Zitat von Cruiser: Simson ist das einzigste Fahrzeug bei dem die Vorfahrt schon serienmäßig mit an Bord ist.
  • DAs Gummi is dran, das is ja schonmal das Komische, der Choke geht auch ganz runter, die Nadel hängt Normal, Dichtungen sind OK, Nadedüse is auch OK! Naja, ich tank heut mal genau 3 Lieter, dann werd ich fahren bis ich Liegenbleibe, dabei nehm ich noch 1 Lieter im Kanister mit um nach Hause zu kommen!
    MfG Fragga
    Simsons:
    MfG Fragga
    Fahrzeug:
  • @S51-Freak: Wie bitte fährst Du dann? Normalerweise kommt man mit einer stino S51 min 200 km, bei normaler Fahrweise auch locker 250 oder 300 km.
    SIMSON EASY RIDERS
  • Îch fahr zwar fast nur Stadt, aber mehr als 150 Km sind nicht drin,ich muss zweimal Pro woche Tanken, obwohl ich net allzuvielFahre (100 Km pro woche)!
    MfG Fragga
    Simsons:
    MfG Fragga
    Fahrzeug:
  • Also bei nem Stino M542 Motor sind 3 Liter auf 100 Km schon mal ganz normal. Und dann noch in der Stadt.
    Insofern sind 150 km mit einer Tankfüllung (5 Liter Verbrauch) noch grad so normal, wenn man sich an jeder Kreuzung anstellt und viel wartet. Aber wer macht das schon. Somit sollte bei 3 Litern eigentlich Schluß sein.
    Aber am meisten fallen hier sicher Undichtheiten ins Gewicht. Ist denn der Schwimmer auch wirklich richtig eingestellt und läuft der Vergaser wärend der Fahrt nicht aus.
    Und Benzinhahn und Schlauch auch wirklich dicht ?
    Tank auch dicht ?
    Wenns dann noch so viel ist, dann stimmt die Einstellung bzw. am Motor irgend etwas überhaupt nicht.
  • Ich hab aber den M53 Motor, aber naja. Simmeringe könntens sein, hab aber null Bock daran zu Schrauben. Ich hab jetzt halt genau 3 Lieter + Reserve Drin, und dann werd ich mal sehen wie weit ich mit den Drei Lietern Komme. Mein ROller mit 60er SZ Lutcht 5,5 Lieter durch!
    MfG Fragga
    Simsons:
    MfG Fragga
    Fahrzeug:
