Standgaseinstellschraube blockiert den Schieber!
  • Tag Leute:
    Beim Standgaseinstellen hab ich ein kleines Problem:
    Wenn ich an der Schabenschraube dreh blockiert diese meinen Vergaserschieber ( oder Stempel oder wie es auch immer heisst, halt das runde Teil, was es beim Gasgeben hochzieht ). Dann bewegt er sich kein Stück mehr, wenn ich den Gasgriff voll aufdrehe und dann die Schraube reindrehen will habe ich immernoch den Eindruck es blockiert etwas.
    Übrigens: die Rille im Schieber ist auf Höhe der Schraube ( also die Schraube könnte da reingreifen)
    Vielleicht kennt ja jmd. das Problem und weiss ne Antwort drauf
    Viel Spass am Gerät wünscht euch noch der
    Urlog
    Fuhrpark:
    Simson S50 B2 1978
    Simson S51 Enduro => geschlachtet 1989
    Simson S51 im Enduroumbau
    Simson S51 1983 (gehört zu 50% meinem Bruder)
    Vespa PK50 1985
    diverse Klappräder und Downhill-Bikes
  • wie jetzt?
    die schraube sorgt dafür dass der schieber etwas nach oben kommt,wenn du sie rein drehst...
    oder meinst du dass du den schieber nicht mehr hoch ziehen kannst?
    Ich fahr nich schnell - ich fliege tief
  • Hi,
    erstmal danke für die Antwort!
    Das Ding blockiert dann, d.h. es geht weder nach unten noch nach oben
    MFG
    Urlog
    Fuhrpark:
    Simson S50 B2 1978
    Vespa PK50 1985
  • dann zieh den schieber mal ganz nach oben und verstell erst dann die schraube
    wenn dass nicht funzt dann baue mal den schieber und die schraube aus und guck mal ob der schieber in der kerbe eine druck stelle hat und ob die schraube noch grade ist...
  • Das mit dem Schieber nach oben ziehen hab ich schon versucht, hat aber nix geholfen.
    Ich werde nun mal die Schraube auf Herz und Nieren prüfen und Danke einstweilen.
    Die Gemischeinstellschraube sollte man doch zum einstellen ganz reindrehen und dann schön langsam wieder rausdrehen, so dass der Motor an Drehzahl zunimmt ( so etwa 3 umdrehungen )?
    schönen Tag noch
    Urlog
    Fuhrpark:
    Simson S50 B2 1978
    Vespa PK50 1985
  • Asymptotische Zielannäherung von beiden Seiten ;)
    Kommt aufs Selbe raus
    Danke
    Schönen Abend noch
    MFG
    Urlog
    Fuhrpark:
    Simson S50 B2 1978
    Vespa PK50 1985
  • Hi
    Kann auch sein das ein Grad im schieber ist bzw Kante, also endweder du bekommst ihn wenn es denn so ist wieder blank oder holst dir für schätz ich mal 50 Cent nen neuen.
    Musst mal nachgucken ob da irgendwo ne Macke drin is.
    8-)
    Mfg Nico
    Wenn ihr hinterher fahren wollt kauft euch einen Roller,wenn ihr schnell sein wollt kauft euch ne Simme. Greez Nico
