Nur 2 anständige Funken, übliche Verdächtige eingestellt/neu
    Ihr hattet also recht. Wenn die Kerze unter Druck keinen anständigen Funken mehr zustande bringt, dann ist die Zündspule schuld!
    Na Na Na....nicht gleich alles veralgemeinern! :b_fluester:
    Das kann mehrere Gründe haben :b_wink:
    Original von Simson_S51-B:
    Stimmt! Die defekte Zündspule wurde ja im Ausschlussverfahren ermittelt!!!
    Oft hilft erst einmal:
    1. neue/andere Kerze, bzw Elektrodenabstand einstellen (0,4)
    2. neuen/anderen Kerzenstecker (schlägt eventuell durch)
    3. HS-Kabel überprüfen, ggf um ca 3mm an den Enden (wenn erforderlich) einkürzen,
    3.1 Kupfer-HS-Kabel verwenden!
    4. Kondensator
    Gruß Frank
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    und eine gewischt bekommen!
    :whistling:
