Öl unten am Motor
  • Hallo
    Habe ständig ein wennig öl unten am Motor, ist das noch ok?
    ist nicht wirklich viel aber wie viel Öl verlier ich da wirklich?
    Hab schon ne neue dichtung drangemacht und es wurd zwar ein wennig besser aber nicht wirklich eine Problemlösung.
  • Warum mussman immer alles erfragen ????
    Wo tropft es? Am Kupplungsdeckel oder an den beiden Motorhälften`??
    Sollte es Kupplunsdeckel sein:
    1. Dicke Pappdichtug nehmen, diese dünnen Papierdinger sind mist.
    2 Die alte Dichtung komplett entfernen. Beide Dichtflächen müssen plan sein und kein unebenheiten haben. Dann Dichtung ran und gleichmäßig anziehen, nciht oben bombe und dann unten zu kurz kommen, sodass es nicht ganz schließt.also schön gleichmäßig.
    Sollte es die Mitteldichtung sein, musst du wohl spalten. Du kannst es auch mit dichtmasse probieren, die du dadrunter schmierst, doch ob das hilft??
    Moped abbocken , gerade halten und Ölkontrollschraube rausdrehen. Wenn das öl am unteren Rand steht ok, wenn nicht, nachfüllen, bis es am unteren Rand steht.
