Hallo Zusammen. Habe zwei Probleme,wovon eins eventuell normal ist(wie man mir sagte).
Habe eine Kr51/2n,Unterbrecher Zündung,60ccm.
Zu meinen Problemen. Sie zieht in den ersten beiden Gängen wunderbar,an einer leichten Steigung im Dritten Gang nicht mehr.
Lt. Tacho 50. Woran kann das liegen??
Vielleicht zu lang Übersetzt?
2. Problem: Wenn ich eine Zeitlang Vollgas Fahre wird sie plötzlich Langsamer,dreh ich den Gasgriff ein bißchen zurück kommt die Leistung auch wieder! Vielleicgt hat jemand auch dazu eine Idee!
Leistung weg-Leistung wieder da!
Original von 2takt-Flieger:2. Problem: Wenn ich eine Zeitlang Vollgas Fahre wird sie plötzlich Langsamer,dreh ich den Gasgriff ein bißchen zurück kommt die Leistung auch wieder! Vielleicgt hat jemand auch dazu eine Idee!
mussr mal dann wenn sie langsamer wird den choke leicht ziehen wenns dann wieder geht Vergaser ma ordentlixch sauebrmachen und probieren wenns dannimmernoch nich geht düse ne nummer größer
mfg.
Vergaser hab` ich schon gemacht. Also eventuell falsche Düse?
kann gut angehn musst das mit dem choke mal ausprobieren wenn sie abschmiert
Wie sieht denn das Kerzenbild aus?
Geh stark davon aus, das da zu wenig gemisch ankommt!
Die HD muss net unbedingt falsch hängen, ist recht seltenHast du die Nadel mal etwas höher gehangen?
Gruß, Nico
Jo klingt für mich so als würde das Spritniveau im Schwimmer sinken.
Hast Du nen Benzinfilter? Mach den mal testhalber raus. Vielleicht ist er zu und der Sprit läuft zu langsam nach.
Dann check mal, ob der Schwimmer richtig eingestellt ist.
Hallo. Sorry jetzt erst gelesen! Also das mit dem Choke funkioniert, wenn ich Ihn ein bißchen ziehe. Dann zieht sie wieder. Habe keinen Spritfilter. Kerzenbild ist,wenn ich das Richtig beurteilen kann, oben an der Spitze Rehbraun und weiter tiefer Schwarz. Der Schwimmer muss nachgebogen werden,wenn Ich den Hahn nicht ein bißchen eher zumache bevor ich die Schwalbe abstelle läuft es aus dem Überlauf einwenig raus! :shocked:
Gruß. Sven
