hilfe ich habe ein Kabelsalat!!!
  • Das sind die Anschlüsse an der Zündspule.
    1: Masse
    15: Klemme 15 vom Steuerteil (braun oder beige) im Herzkasten rechts.
    Zündung: Blau kommt ans Steuerteil
    Rot auch.
    Die Kabelfarben stehen auch auf dem Steuerteil.
    Rot/ws kommt an Zündschloß 59
    grau/rot an Zündschloß 3er-Stecker
    rot/gelb an die rechte Sicherung im Sicherungskasten unter dem Zündschloß
    Steuerteil: Klemme 2 an Zündschloß 2
    Klemme 31 an Zündschloß 31,von dort an rahmenmasse
    also ich versuche es jetzt mal so zu schreiben das is ces versteh und wo ein fragezeichen hinter ist beantworte mir das mal bitte
    1.Masse? ein kabel oder 1 stecker?
    15.vom steuerteil das braune kabel an den herzekasten ? hatse villt bild von dem herzkasten?
    dann ein blaues kabel kommt an das steuerteil rot auch
    farben stehen auf dem steurteil
    rot-weiß kommt an das Zündschloss an den stecker wo 59 steht
    grau-rot kommt an 1 von den 3er stecker
    rot-gelb n die rechte Sicherung im Sicherungskasten unter dem Zündschloß
    Steuerteil: Klemme 2 an Zündschloß 2? welche klemme 2?
    also vom steurteil die 31 an das zündschlossstecker mit der nummer 31 und von da ein kabel an den rahmen
    setzt beatnworte mir mal bitte die fragen? und sag ob meien antwroten richtig sind
  • Zuerst:
    Der Herzkasten ist das Teil,wo die Seitendeckeldran sind.An der linken Seite sind Batterie,Zünschloß,Sicherungskasten und evt. Ladeanlage.
    In der rechen Seite sind Luftfilter,E-Bausteine und evtl. ein kabelverbinder
    Ein Kabel von dort an einen Massepunkt vom Rahmen.
    Massepunkte:
    -Unter dem Tank,rechts am Hauptrahmen,neben der Tankaufnahme
    - Im Herzkasten,linke Seite,oben links
    - Hinter dem herzkasten,an der Aufnahme für das Schutzblech
    Klemme 15 der Zündspule an Klemme 15 vom Steuerteil :b_wink:
    Mit Klemme ist immer der Steckplatz gemeint,wo der Kabelschuh draufkomt
    simsonS51tsch : Wenn Du dann bei deiner Simme bist,mach bitte Pics von der linken und rechten Seite des Herzkastens(ohne Seitendeckel),sowie ein gesamtbild.
    Dann können wir Dir auch den exakten Schaltplan dafür geben :b_wink:
    Nico: da sind auch noch andere sachen,die nicht unbedingt für die Zündung nötig sind,wie zB. das lichtkabel. :kiss:
    Aber wenn schon,dann gleich alles :a_bowing:
    Original von tacharo:
    Ne, das Kabel was an die 31 geht, ist nur für die Zündung
    :b_wink:
