Riesieges Problem mit kw@ zuviel Sprit
  • So, hallo erstma.
    Hab heute meinen 60ccm Satz ontiert alles palletti soweit dann gestartet warmlaufenlassen alles ganz ok.
    dannhelm geholt und wollt losfahren dann is sie aber ausgegangen und hab erst ned geschnallt das der vergaser wie willd überläuft also weitergetreten und dann konnte ich irgendwann nichtmehr kicken mit meiner S51!!!!!!!!!!!
    Ok, dann hab ich alles demontiert und das Benzin aus dem kw ghäuse ausgelassen, nun kann ich aber immer noch nicht kicken????
    Zylinder ect ist nicht kaputt!!!
    alles ganz normal bloß ich kann die kw nicht, bzw schlecht bewegen!!!!
    Wisst ihr vielleicht was das ist?
    -Könnt ihr mir bitt helfen?
  • Hast Du sie am Schwungrad gedreht?
    Demontiere mal die Kupplung und versuche dann die KW zu drehen. Wenns immernoch nicht geht sind höchst wahrscheinlich die Lager fest. Das kann passieren wenn sie trocken laufen.
    Aber versuch das erstmal.
    SIMSON EASY RIDERS
    Zitat von Cruiser: Simson ist das einzigste Fahrzeug bei dem die Vorfahrt schon serienmäßig mit an Bord ist.
