Simson SR 50 bekomme denn Vergaser nicht eingestellt!!!
  • Hallo zusammen!!!
    Ich bekomme denn Vergaser nicht eingestellt!
    Motor springt an und wenn ich mit demm Gas spiele bleibt er auch an.
    Und dann aus irgendein Grund dreht der motor bis zum anschlag Hoch.
    Habe Vergaser Tank Benzinhahn gereinigt alle Düsen ausgeblassen.
    Dann anderen Vergaser drauf und immer das selbe.
    Vergaser wurde mit anleitung eingestellt, egal welche schraube ich auch drehe nichts ändert sich, bis er aufeinmal hochdreht.
    Zündung habe ich auch in Augenschein genommen sah meiner meinung nach gut aus.
    Zündkerze Rehbraun.
    Danke für die guten Tipps schon mal im voraus
    Roland
  • Spreche ich Saheli?
    Das gehört nicht ins Tuningboard!
    Ich gehe jetzt in der annahme, das du das was du gemacht hast, auch richtig gemacht und überprüft hast!
    Dementsprechen tippe ich auf WeDi Zündungsseite!
  • Hallo!!!
    Ja dann werde ich wohl alles mal auseinander nehmen müssen,
    um die Dichtungen zu überprüffen.
    Oder gibts da eine andere Möglichkeit um zu testen was jetzt undicht ist ?
  • Motor laufen lassen und auf die jeweiligen Dichtflächen (Flansch/Fußdichtung) bremsenreiniger drauf sprühen....
    Wenn sich was am Motorlauf schlagartig verändert, dann ist es die jeweilige dichtung!
    Außer Die Wedi kannste net prüfen :a_bowing:
    robert
    Ja Bremsenreiniger ist mein Persönliches Wundermittlel :biglaugh:
