SIMSON SR 50 VERGASER
  • HALLO!!!
    ICH BIN NEU HIER UND HAB MAL EINE FRAGE!!
    MOPED SPRINGT AN BLEIBT NUR AM LAUFFEN WENN ICH MIT GAS SPIELE.
    UND DANN AUFEINMAL DREHT DER MOTOR HOCH BIS ZUM ANSCHLAG.
    HABE DENN VERGASER EINGESTELLT MIT ANLEITUNG HABE VERGASER GEREINIGT UND AUSGEBLASSEN NEUE FLANSCHDICHTUNG.
    STANDGASSCHRAUBE REIN UND RAUSGEDREHT KEINERLEI REGUNG AM VERGASER LUFTRGULIERSCHRAUBE REIN UND RAUSGEDREHT KEINERLEI REGUNG, UND DANN IST EGAL IN WELCHER STELLUNG DIE SCHRAUBEN SIND DREHT DER MOTOR BIS ZUM ANSCHLAG HOCH.
    WAS KANN DAS SEIN???
    ICH BIN MIT MEIN LATEIN AM ENDE UND WÜRDE MICH FREUEN WENN MIR JEMAND EIN GUTEN TIPP GEBEN KÖNNTE
    DANKE IM VORAUS
  • Wenn der Motor hochdreht wird der Sprit alle sein Schwimmernadelventil verstopft oder Benzinhahn.
    MfG Marcel
    Suhl wir kommen.......... T4 + Schwellooooo
  • HI
    DANKE FÜR DIE SCHNELLE ANTWORT!!
    ICH HABE MAL EINEN ANDEREN VERGASER DRAUF GEMACHT
    18 ER AMAL. DA WAR GENAU DAS SELBE.
    TANK HATTE ICH AUCH SCHON RUNTER HAB IHN LEER GEMACHT HAHN RAUS SIEB GEREINIGT TANK GEREINIGT.
    TROTZ ALLE DEM FUNZT ES NICHT.
    ZÜNDUNG HABE ICH KONTROLLIERT ALLES IN ORDNUNG SOWEIT ICH DAS BEURTEILEN KANN.
    WAS NUN ???
    MFG
  • 1. Ist das hier ein Tuningboard
    und
    2. Bin ich nicht blind!!!
    Im übrigen ist es laut den Bordregeln verboten die Überschrifft als Eyecatcher zu schreiben :a_bowing:
    Also, änder deine Texte und dann werde ich sicherlich versuchen zu helfen :a_bowing:
  • HALLO
    SORRY SORRY
    WIE GESCHRIEBEN ICH BIN NEU HIER
    MIT ANDEREN VERGASER GENAU DAS SELBE
    DANN KANN ES DRAN JA NICHT MEHR LIEGEN
    SPRITHAHN IST AUCH IN ORDNUNG ICH SEH JA WIE DER SPRIT LÄUFT
    DANKE
    MFG
  • HALLO;
    IM FORUM IST ES NICHT ANGEBRACHT GROß ZU SCHREIBEN; VIELE HABEN DAS GEFÜHL ANGESCHRIEN ZU WERDEN!!!
    Deswegen bitte ich dich, deinen Thread nocheinmal zu starten.
    Dieser hier wird geschlossen und gelöscht.
    Starte deine Frage nochmal, aber dann normal schreiben!
    [schild]Keine Großschrift![/schild]
