Jetzt 60ccm, aber Angst darum^^
  • Joa habe nun meinen 60ccm verbaut.
    Problem ist nur des ich nach den ersten 5mins wo er lief ein schleifendes geräusch hatte und dann zylinder kopf abgenommen und da hab ich ein kleines stückchen vom alten kolbenring der ja zerfrazt war beim 50ccm( siehe alte beiträge)......habe im kurbelwellengehäuse mit einem schruabengreifer und einem stabmagneten herumgesucht und nix herusbefördert und dann das...
    naja nun bin ich erstmal 20km ohne probs gefahren.....irgendne idee wie ich vllt noch sicherstellen könnte des da nix shclimmes mehr kommt?
    mfg mac
  • Hallo.
    Um 100% sicher zu gehen müsstest du den Motor spalten und reinschauen.
    Dü könntest den Motor aber auch einmal ausbauen und mal ein bisschen mit abgebauten Zylinder schüttel. Aber dadurch kannst du auch nicht sicher sein da sich ein kleinen Stück vom Kolbenring immer irgendwo reinhängen kann.
    MfG Green
  • also nachdem ich iwas am kolben oder so gemacht hab blas ich da nochma mit druckluft durch un hör genau hin, dann kann man sich eig schonr echt sicher sein dass da nix mehr drinrumkullert
  • naja motor splaten is mri dann doch was stressig^^
    und umdrhene etc auch iregndwie......naja werd einfasch mal hoffen...und wenn nochwqs drin gewesen sein sollte, dann soltle es ja shcon mit gemsich hochgepunpt worden sein...spriuch nhem nochma den zylindrkopf ab und shcua ob ich da was finde....hoffenltich passt des denn alles
