Hey,
erstmal vielen Dank für das Foto.
Kannst du den ersten Seitendeckel (also den mit der Schlauchführung) mal anschrauben und dann ein Foto machen, wo ich den Abstand zwischen Kette und der Schlauchführung sehen kann?
Hey,
Hallo Duo-Freunde, am Freitag, 10.8. ist im/am Ratskeller in DO-Aplerbeck ab 18.30 Uhr wieder unser Stammtisch (Info: http://www.classic-bike-dortmund.de).
Alle Simmen und ihre Fahrer-innen sind herzlich willkommen !
Also: Anreißen und herqualmen!!
Hi Leute, ich bin ja gerade kurz davor ein weiteres Duo wieder auf die Straße zu bringen.
Jetzt habe ich aber gemerkt dass bei diesem leider der Gasbowdenzug ziemlich stark in Mitleidenschaft gezogen ist.
Da ich aber keine Lust habe 20 Euro für ein bisschen Draht mit Ummantelung zu zahlen habe ich mir überlegt ob nicht vielleicht auch ein Bowdenzug aus einem der anderen Moppeds von Simson passt.
Hat dies vielleicht schon jemand gemacht und kann mir mitteilen welcher am besten passt?
Duo 4/1 ich bin bis jetzt noch nicht dazu gekommen, dein gewünschtes Bild zu machen. Brauchst du es noch? Wenn ja, mach ich schnell eins.
Hallo,
habe den normalen von der Schwalbe dran, geht auch.
Habe mal ne Frage an die Duo-Spezialisten.
Die Duo wurde jetzt verkabelt nach Moser.
Wenn ich die Handbremse anziehe und blinke, blinken hinten die Bremsleuchten, das ist natürlich mist.
Laut Schaltplan allerdings, gehen drei Kabel auf den Gleichrichter, also muss das normal sein?
Danke im voraus.
Gruß David
es leuchten die BremsleuteN? die DUO hat nur eine Bremsleuchte.
Da das Bremslicht und die Blinker beide gleich bespeist werden, Teilen sie sich den Strom. In dem Moment, wo der Blinker aussetzt, müsste das Bremslicht heller leuchten und wenn der Blinker leuchtet, dann das Bremslicht schwächer, also entgegengesetzt. Müsste also normal sein. Liegt also nicht daran, dass Bremslicht an Blinkgeber geklemmt ist sondern einfach an der Stromverteilung. Blinkgeber zieht halt dem Bremslicht den Strom weg.
So kann ich es mir nur erklären.
Ok, dann liege ich richtig, zum Glück
Hey leute meine Duo 4/1 springt relativ schlecht an.. Manchmal beim 2ten mal und manchmal muss ich 30m schieben, läuft aber ansonsten top.. Woran kann das liegen? Ich habe bemerkt dass der ZF recht schwach ist also der springt vieleicht wenn ich das zündkabel an den motor halte 4-5 mm also muss ich schon fast den motor mit dem kabel berühren.. Das ist do recht schwach oder?
weiß keiner was?
Hallo Duoisten,
freitag findet ab 18.30 Uhr wieder unser Mopped-Stammtisch statt. Jeder Freund/jede Freundin klassischer Zweiräder ist herzlich eingeladen. Infos unter http://www.classic-bike-dortmund.de
Man sieht sich
Bernd
