Schwer zu sagen, wenn es eine S51 ist, wurde diese zwischen 1980 und 1990 gebaut, 'ne originale "N" bis 1987. Die genaue (Austausch-) Rahmennummer wäre hilfreich.
Gruß Stephan
Gruß Stephan
Danke schonmal ![]()
Die genaue Nummer ist 01894XX ... ist so auf dem Rahmen und steht auch so in den alten Verischerungspapieren und der Reparaturrechnung. (dort steht ebenfalls "Betrifft S51N" also geh ich davon aus, dass es eine is ^^)
Ich liste mal auf was alles ausgetauscht wurde:
1 Rahmen 01894XX; 1 Rastenträger; 2 Rastergummi; 2 Abblendschalter; 1 Kupplungzsug; 1 Kugelring; 1 Steckachse vorn; 1 Kotflügel vorn; 1 Satz Unterbrecher; 1 Wellendichtring; 1 Stellschraube kpl.; 4 Beilagen; 1 Benzinhahn; 1 Benzinfilter; 1 Benzinleitung; 1 Stecklampe; 1 Lenkerschloß; 1 Deckelschloss; 1 Dichtung Tankdeckel
Die Grünen Freunde haben grünes Licht gegeben, dass das Teil nicht gestohlen wurde (was ich auch angenommen hab ... der Verkäufer ist mir bekannt
aber sicher ist sicher)
Ich werd einfach für ne S51N BJ 1985 mit der vorhandenen Rahmennummer ne ABE beantragen - wird schon durchlaufen *hoff*
Beste Grüße
Ich hab grad nochmal nachgesehn - die Halterung für Endurostreben sind vorhanden - und beim genaueren Hinsehn sieht die "0" an der Rahmennummer so aus, als wäre sie nachträglich hinzugefügt worden (sieht undrund aus - wie eingemeißelt) ... wohl um Problemen durch die sechsstellige Nummer aus dem Weg zu gehn
Also ist die eigentliche Nummer 1894XX - und ein E-Rahmen
Kurzes Update fürs Archiv.
Eben mit der netten Dame vom KBA telefoniert und eine ABE für eine S51N wird erteilt - mit der 7 stelligen Rahmennummer (01894XX) - Enduro Austauschrahmen.
Angegebenes Baujahr 1985
Die Rahmennummer ist 8-Stellig und beginnt mit TP 780014xx.
Das ist eine von der Technischen Prüfstelle (TP) vergebene Rahmennummer, 7 ist der Ort der technischen Prüfstelle (müsste TÜV Nord sein). Solche Nr. werden z.B. bei einer Einzelabnahme von Eigenbauten vergeben, oder auf Anweisung der Zulassungsstelle, wenn die Rahmennummer unklar, nicht vorhanden oder sonstwie zweifelhaft ist (§ 59 StVZO).
Gruss von Frank
meine S51B2-4 BJ. 81 hat die Rahmennummer 486477X
diese AT Rahmen sind gerade bei einem Händler über Ebay zu beziehen:
1013505
1013587
1073123
Hab hier noch einen Rahmen für die Liste: 10110XX Mit Endurolasche und montierten Streben. Ohne Schild und weitere Infos. Fahrzeug war auch bis zur Modellunkenntlichkeit verbastelt.
Hallo zusammen, ich habe das gleiche Problem mit der Rahmennummer. Meine ist 10700XX. Rahmen soll S51 sein. Wollte jetzt neue Papiere beantragen. Wer kann helfen?
Ich habe keine Endurolasche.
Grüße
EDIT: Ich habe die Rahmennummer mal unkenntlich gemacht. mfg Simon
kann hier leider den ersten Beitrag nicht mehr bearbeiten. Gab eine Info, daß ein Austauschrahmen in ein Fahrzeug von Baujahr 1990 eingebaut wurde:
1990 - 1073007
hier gehts zur Quelle dieser Info: S50, S51 und S70 Fahrgestellnummern u. Baujahre für eine LISTE gesucht
S51-N (Laut KBA Papieren)
Baujahr unbekannt, da Tauschrahmen. Kein Typenschild vorhanden, auch keine Löcher für selbiges.
FIN: 107290x
Kann das mal ein Mod oben eintragen? Leider kann ich das nicht mehr...
Wo oben eintragen und was genau?
Die oben genannte Nummer bitte in den allerersten Post dieses Threads einsortieren. Also quasi so:
Alles anzeigen1006xx ( 6 Ziffern )
10883X (6 Ziffern) - an einer S50 verbaut
10xxxxx
10107xx
10110XX
101254x (als S51/1E Baujahr 1983 zugelassen)
1013505
1013587
1070068 (ohne Endurolasche)
107051x
1072xxx (als S51E Baujahr 1982 eingetragen bekommen)
107200X (hat Typenschild mit Baujahr 1983 inklusive dazu passender anderer FIN)
107290X S51-N (Laut KBA Papieren), Baujahr unbekannt, da Tauschrahmen. Kein Typenschild vorhanden, auch keine Löcher für selbiges.
1073123
107320x
107348x
108242X - Siehe hier: Fahrzeug identifizieren
