Kompletter Neuanfang^^
  • Hallo Tag ers ma,
    Hab mir vorgenommen meine simson s51 mal von grund auf neu zu machen zuerst mal die elektrik und da brauch ich n bisschen hilfe:
    1.Das Teil neben dem alten Zündschloss ist das die Ladeanlage?
    Wenn ja brauch ich die überhaupt wenn ich keine batterie reinbauen will?
    2.Wo sitzt später des Blinkgeber?(In meiner war keiner drin -.-)
    3 Eigentlich hab ich ja dann am anfang nur den Kabelbaum von meiner Lichtmaschine(6v glaub ich) kann mir jemand n richtiges(reelles)Bild schicken also mit paint so barbeitet an den sachen ne bezeichnung dran welches kabel wofür is?(auf einem wird ja ganz normal des strom drauflaufen bzw auf 2 ka,und eins wird wohl die zündimpulse des unterbrechers weiterleiten zur zündspule)
    Damit ich halt nen einfachen Überblick über das ganze hab.
    Das wars erst mal werden noch Fragen kommen im Laufe des Umbaus also bitte helft mir bei der Sache und kuckt ab und zu mal rein.
    MfG Andi
    :biglaugh:
  • Ladeanlage brauchst du je nach version für die Drosselung der Rücklichtleistung.....
    Blinkgeber saß bei mir unterm Tank... wenn du keine Batterie hast dann kannst du den aber auch gleich vergessen...
    Zu der Elektrik: nimm dir nen richtigen Schaltplan und nimm die Elektrik delber (gedanklich) ausenander....
    Die basten gibts hier: moser-bs.de under simson und schaltpläne
    ben.pu
