Hallo Leute!
Mein auspuff is recht undicht, und zwar zwischen krümmer und zylinder und zwischen auspuff und endstück. ich hab hier noch sone dichtmasse namens \"Curil T\" rumliegen, da steht drauf dass sie zb für motoren verwendet werden soll. kann ich damit meinen auspuff abdichten? wie macht man das am besten? bin über jede mitgeteilte erfahrung erfreut
Auspuff abdichten mit Dichtmasse?
hast du mal die originalen dichtungen erneuert?
naja habe zumindest diesen gummiring zwischen endstück und auspuff erneuert. werde es aber mal mit der dichtmasse probieren und hier das ergebnis posten. Danke!
als ich das mal mit dichmasse gemacht habe, ist das ganze wieder undicht
geworden, wenn der motor heiß war. -
Curil is scheisse das schmierste besser an dichtungen bevor du sie einbaust! Ich habe mal teflon-band probiert aber nachner Zeit fliegt einem das auch um die Ohren,hab auch noch keine perfekte lösung gesehn! Mfg
Halli Hallo,
kann mir wer sagen, wie bekommt man den ersten Teil vom Auspuff (der gebogene Teil der am Krümmer sitzt) mit dem Rest des Auspuffs dicht? Da ist bei mir keine richtige Dichtung zwischen, sondern nur ne Schelle die man festschraubt und das hält nicht dicht... was kann ich da tun?
(Schwalbe KR51/1 K)
Danke schon mal
zwischen auspuff und endstück (an deiner schelle) da kommt n kummiring dazwischen
zwischen krümmer und auspuff gibts nichts und zwischen zylinder und krümmer kommen 2 kupferdichtringe (dürchmesser 28 mm glaub ich)Oi!
Okay... dann fehlt mir diese eine Dichtung...
Danke!
