KR 51/1 nimmt kein Gas an, dann wieder aber kein Leerlauf...
    bei meiner KR51/1 ist momentan alles komisch...
    Ich dreh die Umluftschraube fast ganz raus, damit sie überhaupt läuft, dann springt sie nur mit Vollgas an, nimmt kein gas an und stottert bis sie sich \"beruhigt\". Dann nimmt sie gut Gas an, läuft etc, aber kein Leerlauf, sie stirbt sofot ab, wenn man Gas loslässt.
    Dann hatte ich sie soweit, dass sie Leerlauf hatte, dann nahm sie üüüüüüberhaput kein Gas an, ging sofort aus dann.
    Und ausm Krümmer tropft die schwarze Suppe schon raus... :mad:
    Zündkerze ist Isolator 260 drin, Vergaser ist gereinigt...ich weiß net mehr weiter.
    Die Zündung hab ich so nach Augenmaß eingestellt, läuft aber so oder so schlecht.
    Liegt das irgendwie am Vergaser oder an der Zündung?
    Danke
  • nimm mal die tüte inclusive krümmer ab. wird sicher schön schwer sein, das teil. auseinander schrauben und guggen, ob alles frei ist. wenn nich, ausbrennen.
    vergaser nochmal neu einstellen. guggen, ob der lufi noch sauber is. eventuell auswechseln. guggen, ob der choke richtig funktioniert, der keimt gerne mal fest.
    zündung am besten mithilfe des OT-Finders einstellen. die sollte schon relativ genau eingestellt werden, verursacht meiner erfahrung nach aber nur fehlzündungen, wenn sie leicht daneben liegt.
    erste maßnahme wäre die tüte...
