Meine telegabel spinnt
  • Ich habe meine Gabel ausgebaut um die Faltenbälge zu wechseln. Dabei habe ich gleich mal die Tragrohre rausgezogen und neues Öl reingemacht.
    Nun stelle ich fest dass die eine Seite sich höher /4cm/ ist als die andere.
    Habe ich etwas durch versehentliches drehen verstellt?
    Oder muss ich davon ausgehen dass der Vorbesitzer auf einer Seite eine kürzere Feder verbaut hat?
    Vielen DANK!
    Suche Enduro Fußrastenträger, bezahle jeden Preis!
  • was ist jetzt 4cm länger?
    die Tauchrohre an sich oder die zusammengesteckte Gabel
    wenn es die Gabel ist wirst du auf einer Seite die Feder rausgedreht haben, theoretisch reicht es dann das zu lange Rohr wieder rein zu drehen
    den er bevorzugt"
    (Friedrich II. / 30.Dez.1782)
    (Friedrich II. / unbekannt)
    (irish wish, unknown)
  • ja wenn sie zusa,m,men gebaut steht und ich die rohre bis zum federn runterdrücke. die tragrohre sind gleichlang aber die federn scheinen 4 cm unterschied zu haben. jedenfalls ist ddas eine rohre 4 cm zu weit unten. kann man das so weit vreschrauben?
    ich muss es mal auseinandernnehmen, hab nur keine richtige Zange dafür ...
