Zündungsproblem oder nicht??Liege ich richtig oder falsch?
  • Moin,
    habe mit meinem SR folgendes Problem:
    Er lief schon ne ganze Zeit nicht mehr so besonders. Sprang nicht gut an, verbrauchte recht viel, nahm das Gas komisch an, usw.
    Dann sprang er irgendwann gar nicht mehr an.
    Also habe ich die üblichen Verdächtigen der reihe nach durchgecheckt:
    -Vergaser gereinigt und eingestellt
    -Kerze und Stecker gewechselt
    -Luftfilter gereinigt
    -Auspuffanlage gereinigt
    Zuletzt habe ich die Zündung eingestellt. Trotzdem tat sich nichts. Zündfunke ist da, Kerze wird nass. ZZP stimmt 100%.
    habe dann beim Basteln ein wenig mit dem Unterbrecherabstand rumexperimentiert... und als ich ihn verringert habe, sprang er zumindest unter Vollgas an, ging aber wieder aus wenn cih das Gas nicht hielt. Dabei lief er sehr ungewöhnlich, würde es als ein Viertaktmotorähnliches Laufen bezeichnen.
    Wenn der Unterbrecher korrekt eingestellt ist, tut sich gar nichts.
    Mein Verdacht ist nun: Unterbrecher muß getauscht werden.
    Kann das sein oder liege ich falsch?
    Passen die Symptome zu einem Unterbrecher der \"fertig\" ist?
    Könnte es auch der Kondensator sein??
    oder vielleicht beides?
    Moppeds:
    Simson Star Bj. 1969
    Simson SR50N Bj.1987 (Teileträger)
    Simson SR50B3 Bj.1987
  • Sky Walker
    Bist du nicht in der lage nen vernünftigen Satz zu schreiben???
    :k_frust:
    Simsondennis
    Was ist es denn genau für ein Moped...gibt ziemlich viel SR Modelle :b_wink:
    Ich persönlich würde den Unterbrecher reinigen, mit ner Kontaktfeile bearbeiten und ggf auf 0,2-0,3mm stellen! gib mal bescheid wenn du weiter bist!
    Gruß, Nico
    Ps. Ich gehe jetzt mal davon aus, das du ZK und Stecker ausgetauschst hast!
  • docj doch kann ich , war nur ein hinweis , warum soll ich da noch rumm Labern und mit meinem nicht vorhandenem Wissen angeben,
    komme noch aus einer anderen Zeit , in der mann nicht so viel laberte.
    Es grüßt euch, der alte Sack , Klugscheißer und
    rauswurf Kandidat : neu ist Betriebsrentner und Besserwisser .
    Original von Sky Walker:
    Dann lass es am besten gleich sein, denn nicht alles was nach Kondi aussieht ist auch Kondi!
  • Moin,
    ist ein SR 50 N von 1987...
    Ja Stecker und Kerze sind neu...
    Am Unterbrecher ist mir noch aufgefallen, daß der Kontakt der sich bewegt nicht gerade sondern etwas schief zum anderen Kontakt steht wenn der Unterbrecher offen ist. Also am besten tauschen oder?
    Und den Kondi also auch tauschen?
    Moppeds:
  • Hallo Simsondennis,
    habe seit ca. 4 Wochen mit dem selben Problem an meinem SR gekämpft (siehe dazu >> interner Link << ). Schlussendlich lag es am Choke. Entweder hat er nicht geschlossen oder nicht geöffnet. Habe vorher auch alles geprüft, gereinigt und probiert. Es wurde erst mit einem anderen Gaser wieder besser. Seit gestern springt er wieder an. Vielleicht liegt es ja auch daran.
    :t_devil_emoticon: Gruß, Devil :t_devil_emoticon:
  • Hmmmm.... würde mich zwar wundern weil der Gaser grad NEU ist... aber möglich wäre es... muß mal schauen wo ich nen gaser herbekomme...
    Moppeds:
