häh?wovon redest du jetzt???
MZA S51 Sportkurbelwelle
Original von PINKS!!!:
häh?wovon redest du jetzt???Davon,daß seine Sportwelle der letzte Scheiß war :smile:
ok, kann man dieses urteil pauschalisieren?oder war es einfach nur n produktionsfehler?
Ne war nicht nur bei mir so. Wurde schon öfters von anderen berichtet.
Das kann ich auch \"bejahen\"!
ABER, das ganze habe ich bis jetzt nur bei den Ebaywellen erlebt, alle anderen von http://www.zweirad-schubert.de waren Tadellos
Und auch von sehr guter Qulität -
Also die \"Sportkurbelwellen\" von AKF haben alle das Problem mit dem falschen Konus. Hat mich auch ziemlich geärgert, wobei ich noch keine Probleme feststellen konnte (evtl. schwächere Generator-Leitung weil Magnete und Spulen nicht richtig zueinander sitzen?).
Habe bei meinem neuen Motor wieder eine \"alte/normale\" KW verbaut.
Irgendwo stand man dass die normale besseres Drehmoment unten rum hat aufgrund der Resonanzfrequenz. Ergo die verkorkte höhere Drehzahlen bevorzugt.
Robert -
Ich habe mir eine Kurbelwelle bei TKM-Racing bestellt,wollte die Morgen einbauen. Werde aber vorher probieren ob die schwungmasse weit genug drauf geht...
poste mal hier, wie das ausgegangen ist =)
Und gleich mal eine Scheibenfeder in die Nut drücken. Ob die Nut dort auch so tief ist
Was hat die Welle gekostet?
Scheibenfeder paßt in die Nut,ist auch tief genug.
Habe bei TKM 73,00€ bezahlt,das war 07 im Mai.
Jetzt gibts die Kurbelwelle garnicht mehr... :confused:
Hatte auch schon Probleme mit den Scheißdingern
Keil past nicht...
KW-Stumf zu dick
Frühzeitige Schäden ( Pleullager unten)
Beim Anziehen des Pohlrades Gewinde abgebrochen
Untermaße der Lagersizte
und die wellen laufen unrund
Seit dem lasse ich die alten Regenerieren und habe keine Probeme mehr!!!!!!!!!!!!
Gruß mopedfleischer82 -
Wie sieht es mit der Qualität der MZA-Tuning- Kurbelwellen aus, Hat jemand schon Erfahrungen damit gemacht?
