6V U-zündung lässt sich nicht einstellen
    Original von kleiner_bastler:
    in Leerlauf geht sie auch ohne Choke aber unter Last dreht sie überhaupt nicht hoch erst wenn ich den Choke auf mache zieht sie wieder gut.
    Ja, das wäre dann die 67er Hauptdüse :b_wink:
  • Okay
    die werd ich denn morgen mal durchleuchten ob da Dreck drinne ist
    den Rest aber natürlich auch
    vielen Dank für die wertvollen Tipps :glowface:
    ich geb dann morgen Rückmeldung
    Gute Nachtruhe wünsch ich
    mfg.
    :b_wink:
    EDIT :
    Hab heute alles auber gemacht , bei der Hd hab ich keinen Dreck gesehn aber das Röhrchen neben der Hd war ziemlich los
    vllt. lag es dadran , man munkelt , aber jetzt läuft sie prima :smile:
    p.s. meine simme sieht genau so aus wie die bei dir im Avater nur das bei mir beide Schuzblehce schwarz sind
    :rotate:
    __________________________________
    :b_wink: MfG Kevin :b_wink:
    der mit dem Sr50b4 sorgenkind
  • Guten Abend,
    Malwieder ein Problem und ich machs hier im alten Thread weiter weil es wieder das selbe ist.
    Also...Meine SImme stad jetzt 3 tage (immernoch kein Schild ich könnt sie alle erwürgen )
    hab sie rausgekramt und sie ist beim 1ten mal kicken angesprungen...bin dan son bisschen bei uns aufn Rasen rumgefahren und sie lief auch richtich gut ,
    bis sie auf einmal wieder das scheiß Gestotter hatte was vorher auch war,
    hab dann Vergaser nachgeschaut war alles in ordnung und auch alles fest.
    Ja tolle geshcihte .... kurz und knapp:
    unter Last bei halbgas würgt sie ab und LÄuft nur mit Choke und im leerlauf geht sie prima auch ohne Choke.
    mfg. :b_wink:
