sparvergaser 16N3 einstellen
  • Hallo liebe freunde des richtigen mopeds:)
    hab eine s51 mit deinem sogenannten sparvergaser N3 un nun fehlt mir das standgas!
    :sex: :sex:
    hab heute die schraube die sich da befindet( für was auch immer die is) ein wenig aufgedreht das die ismme nichmamehr ansprang .. und den vergaser gereinigt.. jetz läuft sie beim ersten kick allerdings mit einem unsauberen standgas und abundzu geht sie aus...
    wäre nett wenn ma einer erklärt wie und wo man was an dem vergaser zu welchem zweck umstellt!
    also cheers! heuer neuschrauber ^^
    :dma_smile2: :dance:
  • Welcome hier!!
    also an dieser Schraube stellst du das Standgas ein, das hast du jetzt natürlich verstellt, also musst du es wieder einstellen, so gehts:
    KLICK
    die Gasschieber anschlagschraube kannst du bei deinem Gaser außer acht lassen
