Motor höher lege wie?...
  • Oki, also ich erklärs dir;-):
    du baust als erstes mal den Motor aus. (brauchst nur die beiden schrauben rausnehmen und die kette ab und den motor seitlich auf'n eimer legen oder so, kabel etc. kannste alles drann lassen). der motor ist auf ner aufhängung aufgehängt die wiederum mit einer gummimuffe und einer schraube am motor zusätlich befästigt ist. (also unterm Motor die schraube und die muffe). dort machst du einfach zwischen Aufhängung und Rahmenfuß eine große Mutter dazwischen. (nicht zu groß, sonst passt die schraube net mehr). dadurch bekommst du den motor so ca. 5 cm oder mehr hoch. also ich hab ne sta****winge und 90'er federn drinn und bei mir schleift keine kette mehr!
    Hoffe ich hab dir geholfen!
    =]DAS BRUEHE NOT TEAM[=
    ____________________________________________________
    Die Brüheseite :teufel:
    SUCHE Sponsoren für das Brühemoped!
    --- Isch habe garrrkeine Trittblesche!!----
