Habe meine s51 auseinandergenommen jetzt weis ich nich mehr wo welches Kabel vom motor dranne kommt an das Zündschloss:smile:
:smokin:
Zündkabel
Sorry aber da blicke ich überhaupt net durch!!!!;(
Musst dich halt auch ein wenig damit auseinandersetzen...
Hatte auch keine Ahnung von Elektronik und so, aber hab meine schwalbe auch zusammenbekommen, hat auch ne Elektronikzündung.
Wenn Du den Original-Kabelbaum noch dran hast, musst Du doch nur die Farben beachten, steht doch alles drin. Nimm die große Version des
Plans, da kannst Du alles erkennen.Augen (nicht) zu und durch, viel Spaß!
Tobi3007
http://www.nolovelost.de -
Kann mir net einer sagen das mit den Farben ,es ist net sehr leicht und ich blicke da gar net durch hiiiiilllllllllfffffffffffffff!!!!!!!!!!
Ich lebe nur für simson!!!!
Nimm den Plan such die Kabel die vom Motor an das zünschloss gehen kuck an welche klemme und guck welche farbe was ist daran so schwer???????????????????
[glow=#FF0000,4]SIMSON EASY RIDERS
[/glow]
[glow=#000FFF,4]Schwalbe, Habicht, Spatz und Star und die Ganze SIMSONschar[/glow]
Vergleich einfach die Farben deiner Kabel mit den Angaben im Plan, dann da anschließen wo´s im Plan steht. Wo liegt das Problem ?
Tobi3007
Wenn du die Kabel an Zündscgloss einfach abgemacht
hast ohne zu beschrieften bist du richtig an a****!!!
Hatte ich auch schon beim zweien mal bist schlauer!
Dann musst du dir erstmal einen eigen Schaltplan erstellen.
Das heißt teste jeden Kontakt des Schlosses erstmal durch!
Und schau dir den Schaltplan solange an bis du durchblikst.Viel spaß!
ps:hab bei mir jetzt schon 3mal alle Kabel gewechselt
weil nix funktioniert.
Simson die Freude am Schrauben! (mehr oder weniger) -
Eigentlich gehört das hier auch in Elektronik oder!!!!!
