hallo leute
ich wolte meinen motor zerlegen und habe folgenes problen
ich bekomme den kupplungsdruckstift nicht raus
vieleich hat jemant eine ide
gruss silvio
hallo leute
gruss silvio
hallo also wenn du deinen motor zerlegen willst dann brauchst du nur die kuplungswelle ausbauen und dann den stift rausschieben. wenn es ein normaler motor ist. ich hoffe ich konnt dir helfen mfg stephan
um die kuplungswelle auszubauen mus ich doch erst die kuplung ausbauen
und des hal muss ich erst den stift raus machen
trozden danke
gruss silvio
also wenn du auf die Kupplung schaust, dann steckt da senkrecht so nen Druckstift (1) drin. Den mußte erstmal irgendwie rausziehen. Evtl mit ner Pinzette, oder mal versuchen zu schalten, dann müßte der sich nen Stück rausbewegen.
Danach kannste diesen Bolzen (2) seitlich herausziehen und das Kupplungspaket abnehmen.
Geh mal auf http://www.miraculis.de da gibt es ne Anleitung zum Download, da sind auch Bilder, wie man den Halbautomatikmotor zerlegt.
hallo schwalbenfahrer
genau um deisen stift geht es
aber wen ich schalte wuerde der stift reingedrueckt werden (wen der seitendeckel drauf ist )
die anleitung habe ich scho gelesen die giebt aber keinen aufschlus dauber
habe auch schon veile andere seiten besucht aber leider nichts gefunden
gruss silvio
!!!!ich such einen duo 4/2 !!!
puh... ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht mehr, wie ich den damals rausbekommen hab. Bei mir ging es damals ganz einfach. Kann sein, daß ich einfach den Motor gedreht hab und der Stift rausgefallen ist.
Magneten nehmen ![]()
Dann kann der andere seitlich rausgeschoben werden.
