aaalso nachdem das erste problem beseitigt ist besteht nun ein viel elementareres !
wenn ich mein möff anschmeisse läuft es relativ sicher und gleichmäßig im standgas, auch wenn man ein wenig gas gibt klingt alles ordentlich.
läuft der Motor im Leerlauf allerdings auf höheren drehzahlen oder auf voller drehzahl kommt es zu enormen Zündaussetzern.
Will man fahren, bemerkt man sofort das überhaupt kein schmackes mehr da ist, also der Motor keine Kraft mehr hat. Gibt man kein Gas, läuft sie normal und macht meppmeppmeppmepp, gibt man gas dann macht sie moooooooop und droht auszugehen.
anfahren is durch den leistungsverlust fast nichtmehr möglich !
kommt man doch zum fahren, dann stottert sie ohne ende und kommt kaum von der Stelle.
Sprit ist da ! Zündfunke ist da ! Luft ist da ! Auspuff ist offen ! Sprit is in Ordnung! Vergaser u.a. wurden an einem Neuaufbau ausprobiert und Funktionieren zu 100 %
Es handelt sich um ein S50 3 Gang Triebwerk
grüße Jan
