Alle am Zündung tauschen???
  • Na hello Leutz
    habe mir heute ne Zündung vom Kumpel geholt, hatte früherer ne U-Zündung, hab jetzt eine Elektronik Zündung, die ist aber leider 12 VOlt, was muss ich alles ändern???
    Glühbirnen???
    Ladeanlage????- ich meine bis jetzt hat sie noch nicht gequalmt oder ist warm geworden
    Oder hat einer ne 6V zum tauschen da, gegen eine 12V???
    <<<<<ONKELZ FOREVER>>>>>
    S-H-O-C-K-N-O-N-S-T-O-P
    Wir sind die Onkelz
    Und bekannter als Jesus
    ---<<<!ICH DANKE EUCH!>>>---
    EINE ZEIT DIE MAN NIE VERGISST!!
  • hallo
    wenn du eine u-zündung hattest, wie kann das sein das du eine e-zündung reinbaust(und die dann noch funktioniert), das geht nicht, du must den kompletten kabelbaum ändern.
    du brauchst:
    12V E-Zündung
    12V Zündspule
    12V E-Baustein(hellbraun mit 5steckplätzen)
    12V Birnen
    12V Blinkgeber
    denn an einer U-Zündung hast du 4 kabel die da rauskommen und bei E-Zündung hast du fünf. ohne den Baustein bekommst du überhaupt keinen funken.
    Mal eine andere Frage, ist die Schwungscheibe(Polrad) rot oder schwarz? denn die roten sind e-zündung.
    Simson SR80CE, 70er 4Kanal(DDR Meisterschafts- Steuerzeiten),5Gang,13000Umin,E-Starter,Scheibenbremse,Unterbodenbeleu chtung,und Slics. Das macht Spass.(kein RZT oder Lt schrott)
    Simson SR80CE, 70er 4Kanal(DDR Meisterschafts- Steuerzeiten),5Gang,13000Umin,E-Starter,Scheibenbremse,Unterbodenbeleuchtung,und Slics. Das macht Spass.(kein RZT oder Lt schrott)
  • Habe sie natürlich richtig umgebaut mit baustein und so. Alte Zündspule lief bloß vorne ging die lampe in a****. muss ich nun die Ladeanlage wechseln??? Und den Blinkgeber????
    manni
    Wir sind die Onkelz
  • Ja, wenn Du vorher eine 6 V U-Zündung hattest und nun auf 12 V E-Zündung umsteigst brauchst Du das alles.
    Also
    - neue Glühbirnen
    - neue Ladeanlage
    - neuer Blinkgeber
    - evt. neue Sicherungen (rechnen!)
    - neue Zündspule
    So, mehr fällt mir nicht ein, aber das sollte auch alles sein.
    SIMSON EASY RIDERS
    Simson ist nicht nur ein Moped, es ist eine Lebenseinstellung!
