  • Hi ich wollt euch mal meine neuerworbene MZ zeigen!!
    Sie ist Baujahr 1981 und ist seit der Wende nicht mehr gefahren!
    Wie man auf den Bildern erkennen kann. Eine alte Frau aus meinem Nachbardorf hatte dieses \"Schmuckstück\" noch in einem trockenen Nebenraum stehen! Ich konnte es ihr für 75 Euro abkaufen mit Papieren.
    So sah sie genau vor 11 Monaten aus.
    http://www.directupload.net/file/d/891/GVBTtVnu_jpg.htm
    http://www.directupload.net/file/d/891/mJsZ7FOl_jpg.htm
    http://www.directupload.net/file/d/891/g9q6tjTn_jpg.htm
    Nach den 18 Jahren Standzeit habe ich mit allem gerechnet, aber nicht, dass sie nach zweimal Kicken ansprang. :)
    Ich weiß nicht warum, aber sie lief, nur nicht lang, weil
    http://www.directupload.net/file/d/891/4bhvDiov_jpg.htm
    kaputt war.
    Auf einmal fing es an zu qualmen und da entdeckte ich, dass die Welle glühte. Dies hatte zur Folge, dass sie nun krumm ist.
    Inberhalb der 11 Monate hat sich was getan, zwar nicht viel, aber etwas. Auf jedenfall hat sie nun von zwei anderen ts 150 noch gesellschaft bekommen :).
    Außer dem Sitzbezug ist alles original wieder aufgerarbeitet worden. no replika.
    Im Prinzip ist alles fertig. Die Teile müssen nur wieder verbaut werden. Jedoch kommen immer neue Simsons dazwischen, die den Fortschritt der MZ herauszögern. Jetzt bin ich etwas unter Zeitdruck, weil die MZ im April zur Hauptuntersuchung muss, denn am 2.Mai muss sie laufen.
    http://www.directupload.net/file/d/891/yL77wi5V_jpg.htm
    das sind ihre beiden Freundinnen (MZ) die anderen natürlich auch :)
    http://www.directupload.net/file/d/891/7mvw9N2a_jpg.htm
    http://www.directupload.net/file/d/891/8FqtR9ot_jpg.htm.
    Ich habe zu der MZ die originalen Papiere, die Versicherungskarte mit jedem Stempel, die Abgasuntersuchung und so gar einen Strafzettel :).
    Bei der Hauptuntersuchung werden ja die alten Papiere vernichtet und neue Hergestellt, jedoch will ich diese nicht weggeben. Was passiert, wenn cih sage, dass ich keine mehr besitze oder z.B. nur eine Kopie vorlegen kann?
  • Moinsen!
    Die sieht ja wieder schick aus.
    Will im Winter meine auch bissl schön machen.
    Zu den Papieren: Die alten werden zwar gegen neue ausgetauscht, jedoch wird der alte Brief nur Entwerdet, indem ne Ecke abgeschnitten wird.
    Den alten Brief darfste aber wieder mit nehmen.
    Mangelnde Leistung muß durch Fahrerisches Können ausgeglichen werden.
  • Du hättest dann 2 Fahrzeugbriefe für ein Fahrzeug, das geht nicht!
    Oder du greifst ein bisschen tiefer in die Tasche, sagst sie seinen über die Zeit verlohren gegangen, beantragst beim KBA eine UNbedenklichkeitsbescheinigung und Beantragst neue Papiere.
    Gebt Pfuschern keine Chance!
  • Nee, nee, nee, das ist ganz anders. Ne 150er ist ein Zulassungspflichtiges Kraftfahrzeug, da ist das etwas komplizierter.
    Erstmal musst du nicht zur Hauptuntersuchung sondern, weil länger als 18Monate stillgelegt zur Komplettabname. Dann stellt dir der TÜV auch keine neuen Papiere aus, sondern falls die alten nicht mehr da sind nen Datenblatt.
    Neue Papiere bekommst du von der örtlichen Zulassungsstelle und das auch nur wenn du neben deinem Ausweis und der Versicherungsdoppelkarte auch die alten Papiere oder alternativ dazu das Datenblatt vom TÜV und der Unbedenklichkeitsbescheinigung vom Straßenverkehrsamt vorlegen kannst. Einen anderen Weg gibt es nicht!
    Du bekommst in jedem Fall neue Papiere, es gibt jetzt nurnoch die neuen Papiere (also Teil 1 + 2 anstatt Brief und Schein).
    Hast du noch die alten Papiere (unabhängig davon ob Papiere aus dem Westen oder noch alte DDR Papiere) must du diese mitbringen und die werden dann auch entwertet. Solltest du einfach behaupten die orginalen sind verschwunden wird dir sicherlich niemand das Gegenteil nachweisen können, aber so wirklich legal wäre das nicht. Darum auch hier nicht der Tipp von mir das man das so machen kann...
    Chrom
  • ja mit hauptuntersuchung meinte ich vollabnahme, kam nicht auf den namen :)
    den originalschein aus der ddr kann ich doch sowieso nciht verwenden, ob die den nun entwerten oder in china fällt nen sack reis um. was soll ich damit machen? bei ner kontrolle vorzeigen, dass sie 89 stillgelegt wurde. Bei unserem Tüv sacken sie die Papiere rein, wir haben die von unserer yamaha nicht wiederbekommen. und das riskiere ich nicht noch einmal.
  • Seit einführung der neuen EU-Papiere bekommt man die alten entwertet zurück, unter Anderem deshalb weil nicht mehr alle Daten (besonders bei eingetragenen Veränderungen) in die neuen Papiere übernommen werden. Aber das ist ein Abenfüllendes Thema, auf jeden Fall darf man sie, wenn auch nur entwertet, behalten.
    Ich mach so Aktionen öfter, hab auch schon einige entwertete Briefe hier rumfliegen.
    Chrom
    Edit: Das Ding wo du nen Antrag stellen musst heißt StraßenverkehrsAMT, also versuch es erst garnicht mit Sinn oder Unsinn oder gar Logik!
    Ich musste mal für ein Fahrzeug das sich nachweißlich und durch Zollpapiere Belegbar seit 8 Jahren in meinem Besitz befand nachweisen das es innerhalb der letzten 12 Monate nicht gestohlen wurde - soviel dazu :k_mauer:
    Chrom
  • Also ich hab Papiere bei denen ne Ecke mit der Briefnummer abgeschnitten wurde und welche mit nem \"Entwertet\" Stempel drauf.
    Keine Ahnung was im Moment bzw bei deiner Zulassungsstelle Stand der Dinge ist.
    Chrom
  • Also ich weiß net ob es nur durch nen zufall war weil die was falsch gemacht haben, aber ich habe 2 Briefe für meine ETZ250, einmal der alte (BRD) und den neuen (Euro)!
    Gruß, der Simsonretter
  • haste dein alten schein als verloren angegeben :b_wink: nur der alte schein wird dir dann auch nichts mehr nützen weil die scheinnr. registriert ist und dann ein vermerk in den akten kommt
    @ high was hastn da fürne farbe drauf? sieht mir nicht original aus weil du doch original aufbauen wolltest und was ist das für ne maschine mit der mz gabelbrücke?
