38xxx @Braunschweiger Schrauber
  • Tach Simi Fahrer,
    Wie ihr seht bin ich hier neu im Forum und will mich erstmal hier vorstellen, Heiße Christoph bin 26 und komme aus Braunschweig.
    Zu euch gefunden habe ich aus folgendem Grund.
    Hatte mal ne Simson S51 als ich 16 war und bin diese 2 Jahre gefahren. Als man dann Volljährig wurde das interesse am Auto größer und die Simi bekam mein Vater. Jetzt nun 8 Jahre später habe ich die Simi zurück bekommen da diese nur unterm Dach meiner Eltern im Garten stand! Naja nun habe ich die Zeit und eigentlich auch die Lust den Traum meiner Jugend wieder Fit zumachen und diese wieder zu nutzen,nur leider fehlt mir in diesem Thema die nötige Erfahrung und deshalb hier um Hilfe.
    Am technischen Verständnis mangelts mir eigentlich nicht, allerdings kenn ich mir nur mit den 4rädigen Geschichten aus.
    Was ich vieleicht noch anmerken sollte:
    An der Simson wurde noch nie was gemacht außer mal ein Satz neue Reifen und ne neue Vergaserdichtung!
    Und trotz der langen Standzeit ist sie nach ein paar mal tretten angesprungen und fährt soweit.
    Am besten wäre jemand zu finden der sich das gute Stück mal anschauen könnte und mir mal beraten könnte was ich alles machen sollte daran mit ein paar Tips
    Original von stephan16:
    Nach langer Zeit würde ich folgendes tun.
    Vergaser reinigen,Sprit austauschen,
    Reifen nach verschleiß und porösität gucken. :biggrin:
    Hatte ich vergessen zu erwähnen! Sprit war keins drin und Vergaser habe ich gereinigt gehabt!
    Nur was ist mit solchen Sachen wie Bremsen,Kupplung usw.
    letztendlich ist das Geschoß schon älter und wenn man dem Tach glauben darf sind irgendwie um die 20Tkm drauf
  • Ahoi,
    wenn das Moped vernünftog läuft mußt du eigentlich auch nicht sonderlich viel beachten. Reifen und Bremsen überprüfen versteht sich von selbst, dann wird ein ölwechsel nich schaden (400 Ml Getriebeöl SAE80), eine neue Baterie wirst du nach der langen Zeit brauchen und auch die Kette mal auf Spannung kontrollieren und leicht schmieren. Wenn dann soweit alles funktioniert und sie gut läuft reicht das schon :b_wink:
