Na ihr heitzer mein moped geht aus wenn ich vollgas geb er leuft ja im standgas aber wenn ich vollgas geb dan geht er aus er röhrt dann so komisch und wenn ich dan kein gas gehb dann bubbert er wieder im stand gas.:(
Moped geht bei Vollgas aus
das könnte Vergaservereisung sein... schau mal hier , was Lanzelot dazu geschrieben hat...
http://www.schwalbenfahrer.de.vu
Schützt die Bäume- eßt mehr Biber. -
Würd auch mal sagen, des liegt am Gaser!!!!!!1 :smokin:
Hi, ich würde mal den Diodeabstand an der Kerze überprüfen, dann musst ihn kleiner machen! Ansonsten würde ich mal den Vergaser und die Zündeinstellung überprüfen!!! Eventuell gucken ob Karre Kompressionsverlust hat!!!
Tja es gibt auch Frauen mit Ölverschmierten Flossen und ner schnellen Simmi!!!Mitglied im Simsonclub KTC
Hast du ein Druckesse dran? Wenn ja kanns daran liegen.
Sonst Druckverlust am Zylinder, oder Zündfunke sehr unregelmäßig. LANZELOT kann auch recht haben.
MfGMartin Wollenberg
Mitglied Simsonclub KTC
Die ewige sch.... zündspule ???
Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer
http://www.schwalbe-club-bremen.de -
zündkerze mit dioden ??????????????????
*denkdenkdenkdenkdenk*
ha, ich hab´s ! *grins*
noi, ganz im ernst, elektrodenabstand sollte 0,4 mm sein. etwas größerer abstand macht bei leerlauf probleme, kleinerer abstand unter umständen bei vollgas.
fröhliches abstandmessen !
ciao, markus -
ach ja, noch was:
halt bei vollgas mal den luftfilter zu! wenn der motor dann raufdreht heißt das, daß er zu wenig sprit bekommt, bzw. zu viel luft. ein ähnlicher test ist: bei vollgas zusätzlich mal den choke ziehen. wenn er besser läuft >>> gleiche diagnose.
in diesem fall liegt´s an der hauptdüse (zu klein, oder irgendwie verstopft). läßt sich provisorisch beheben, indem man den luftfilter mit klebeband so ungefähr zu 50 bis 90 prozent dichtmacht (ausprobieren).
frohes abwürgen !!!
ciao, markus -
Du hast ja tricks drauf mann. Von dir könnte man sich so einige Scheiben abschneiden... respekt.
WENN ICH DICH ERWISCHE DANN BIST DU VERDAMMT AM A.... -
Halt ich für ne scheiss Idee...
Lieber die karre auf herz und nieren prüfen, dann von irgendwas muss es ja kommen...
Haste schon mal alle Düsen geprüft und wieder richtig fest gezogen?
wenn z.B. die Hauptdüse lose ist geht die Karre auch immer wieder aus.
Ich fahr nich schnell - ich fliege tief -
Ihr habt iden der luffilter ist der auf der seite wo auch der baustein drinne ist da der kasten der so gross ist und am vergaser kan es nicht liegen ich habe einen neuen drinne und wenn ich ihn anschmeisse dan im schock kann ich ni9cht loslasen den geht er aus und wenn er warm ist leuft er im schtand gas aber ich kan ja sechzig fahren ohne vollgas und bei vollgas geht er schon maol nicht mehr aus mit dem neuen vergaser also er stottert dann geht aber nicht mehr aus und ab und zu zischt er dan und das wars dan auch aber geht schon mal nicht mehr aus und die kerze ist auch nagelneu und riechtig eingestellt und wie kann ich die abmessen mitnem lieneal?
Gummibärchen fan club Wir lecken jeden Bären -
Ich versteh da nix irgendwie...
