Hab beim Sausewind ne 12V Zündspule gekauft...
Ist es egal an welche Schraubklemme ich was anschliesse?!
Die sind nämlich nicht beschriftet!
Zündspule Klemme 15 und 31?!
Die Anschlüsse sind 1 und 15
U-Zündung: Masse an 15
E-Zündung: Masse an 1
Wen Du auf die Anschlüsse schaust und die Kontakte über dem Zündkabelanschluß sind ,ist rechts die 1 und links die 15
Hä jetzt komm ich nicht klar...
Masse ist doch Klemme 31?!
Und Plus 15?! Und auf welche Seite gehört jetzt das Kabel was von Klemme 15 vom Baustein kommt hin?!
Rechts oder links wenn der Anschluss fürs Zünkabel oben ist?! -
Die 15 vom Steuerteil kommt an die 15 von der Spule.
Also links,wenn Du die Spule so hältst,wie beschrieben.
Da Du aber eine E-Zündung hast,solltest Du eine & Volt oder EMZA Zündspule nehmen.12 Volt Zündspulen sind eigentlich für U-Zündungen.
Es wird zwar funktionieren,die Frage ist aber,wie lange -
Na toll...das soll man mal wissen...was ist denn originalerweise verbaut worden...und warum so irreführend?
Das heisst ich kann genauso die 6V SLPZ Spule nehmen die ich seltsamerweise hier rumfliegen hab...??
http://www.simsonforum.de/phpm…el&cat=4&id=13&artlang=de
Augen auf beim EierkaufZitatDas heisst ich kann genauso die 6V SLPZ Spule nehmen die ich seltsamerweise hier rumfliegen hab...??
ja :smile:
