Steuerwinkel ermitteln S70
  • Hallo zusammen, ich hab heute vormittags mal meinen S70 Zylinder von AKF vermessen, ist leider kein MZA aber ich würd trotzdem gern mal die Steuerzeiten wissen. Ich hatte mir auch das Programm von Reich organisiert aber das spuckt leider null Müll aus ...
    Vielleicht kann mir ja einer von Euch helfen. Also meine gemessenen Werte sehen wie folgt aus:
    Tabelle aus dem Excel-Programm von Reich mit persönlichen Werten:
    A 0,8 mm Distanz zwischen Kolben in OT und Buchsenkante
    B 47,0 mm Kolbenlänge an der Lauffläche
    C 65,0 mm Distanz zwischen Buchsenkante und Einlassunterkante
    D 37,5 mm Distanz zwischen Buchsenkante und Spülkanaloberkante
    E 30,0 mm Distanz zwischen Buchsenkante und Auslassoberkante
    F 0,0 mm Distanz der Kürzung am Kolben für Einlass
    G 0,0 mm Distanz der Kürzung am Kolben für Spülen
    H 0,0 mm Distanz der Kürzung am Kolben für Auslass
    Wie bekomme ich auch den Werten vernünftige Steuerzeiten, wie gesagt das Prog von Reich funzt irgendwie net. vielleicht könnt Ihr ja weiter helfen.
    PS: Falls einer auch Erfahrungen mit Steuerzeitenveränderung bei S70 hat, schreibt mal Eure Erfahrungen. Momentan läuft der Zylinder leider nur 75 Km/h mit quälen :) Gruß Simmi-Fan
    Simson S 51 B 2-4 (Baujahr 1986) Neuaufbau 2005
    - S70-4 Kanal (Mühli)
    - 19er BVF (HD 105)
    - Vape 3
    - Auspuff AOA3
    - Luftfilter nach Reichtuning
    - S70 Primär + 15/34
    - Streetbar Lenker 820mm (FA. Spiegler)
    - Topspeed: ~ 90 km/h
  • Hi!
    Du hast Folgende SZ:
    Einlasssw: 141°
    Spülsw:109°
    Auslasssw:158°
    Ich würde dir folgende SZ empfehlen:
    Einlass: 154°
    Überströmer: 119°
    Auslass: 175°
    Mit 0,8mm Distanz zwischen LB-Oberkante und Kolben in OT wären das:
    67,7mm von LB-Oberkante bis Einlassunterkante
    36,1mm von \" \" bis Überströmeroberkante
    26,8mm von \" \" bis Auslassoberkante(29mm Breite)
    Besser wäre es aber die LB oben 0,8mm abzudrehen-dann von den werten einfach 0,8mm abziehen! Vorteil: höhere Verdichtung!
    Schick mir mal deine e-Mail-Adresse: ich schick dir dann n Programm zur SZ-Berechnung!
  • Danke schon mal für die schnelle Antwort. Hier erstmal meine Mail-Adresse: [email protected]
    Gruß Frederik
    - 19er BVF (HD 105)
    - Vape 3
    - Auspuff AOA3
  • Also ich hab die Steuerzeiten zwar noch nie gemessen aber ich hab einen 70er von AKF und von MZA und daß sind Welten vom Durchzug und Endgeschwindigkeit
  • Ich hab gestern nachmittag nochmal mit Mühli gesprochen und der meinte ich sollte nur das Kolbenhemd einlassseitig um ca. 3mm kürzen ... anders geht einem zuviel Verdichtung flöten.
    - 19er BVF (HD 105)
    - Vape 3
    - Auspuff AOA3
