Ladeanlage qualmt nach Batterie Einbau
  • Hi,
    ja, jetzt wollte ich in meine S51 Bj.89 mal eine Batterie reinhängen, was wohl auch der Vorbesitzter nie getan hat.
    Am Anfang wunderte ich mich das nichts passierte und auch die Blinker etc. nicht gingen(muss dafür der Motor ansein?), aber dann sah ich die Ladeanlage qualmen. Nicht stark aber doch beängstigend.
    Hab dann die Batterie abgezogen und sah, das die rechte Spule die Ursache ist.
    Frage:
    Kann eine defekte Ladeanlage auch die Funktion der anderen elektr. Einrichtungen verhindern wie z.b. Blinker? Muss der Motor für die Funktion laufen?
    Danke für die Antworten,
    Nico
  • Ist die Ladeanlage diese schwarze ELBA? (4Anschlüsse 59a,31b,49 und 49a)
    Wenn ja, dieser Kasten ist verantwortlich für die Akkuladung und die Blinker. Wenn er gequalmt hat werden die Blinker wohl nicht mehr funktionieren.
    Der Motor muss schon laufen damit die Batterie geladen werden kann, für die Blinker meines Wissens nach nicht.
    Was meinst du mit \"Hab dann die Batterie abgezogen und sah, das die rechte Spule die Ursache ist.\" ?
    Welche rechte Spule?
    MfG Henne
  • ich denke mal er meint die alte (verzinkte) ladeanlage! die besitz doch 2 spulen... wenn eine davon abraucht wird die bat eben nich mehr geladen...
    ach ja wenn deine bat leer is gehn die blinker nich :b_wink:
    Der SOMMER kann kommen!
  • Hi,
    nein ist ist keine schwarze ELBA sondern das original von Bj.86
    Ich meinte die rechte der beiden Spulen der Ladeanlage. Die wurde heiß und qualmte.
    Verunsichern tut mich das die gesamte Elektrik nicht ging(außer Zündfunken)
    Nico
  • ok, danke, das beruhigt mich dann schon etwas.
    Ihr habt nicht zufällig noch eine Ladeanlage rumliegen???
    Kann ich diese Ladeanlage überbrücken um kurzzeitig den Rest der Elektrik zu testen?
    Wenn ich den Namen richtig deute ist sie doch nur zum Laden der batterie da oder?
    Nico
    Original von nicoS51:
    Nico
    Überbrücken geht, klemmst die Ladeanlage einfach raus.
    Schaltplan liegt im FAQ.
    Die Spule am Motor betreibt die Ladeanlage und
    ich glaube das Rücklicht ( oder das Licht vorne )
  • OK!!!!!!!!!!!!!
    Der Schwachkopf von Vorbesitzer hat die Kabel alle falsch angeschlossen.
    Zum Glück ist hier gute DDR Technik verbaut und nachdem ich aufgrund eines Schaltplanes alles in Ordnung gebracht hatte - LÄUFTS!
    Ich werd nochmal später versuchen die Ladeanlage zu testen, hab dazu hier im Forum schon was gefunden. Hoffentlich ist die noch ganz...
    VIELEN DANK,
    Nico
