Redest du mit dir selbst?
Also untenrum haste dann natürlich nicht mehr so viel! Kommt darauf an, wie er ausgelegt wird.
Wie oft noch?!
Man macht da auch keinen 16er Gaser und nen Stino püff ran.
Es reicht nicht, wenn man sich nur nen 60/4 draufbaut. Du musst alles umändern!
Das ist aber schon durch.
Man kann nicht beurteilen, ob der Zylinder schlecht ist, wenn man nicht einmal die passenden Komponenten dran hat. Nur mit den passenden Komponenten hast du die volle Leistung.
Also ich hab nen 19er BVF und nen berechneten Resonanzauspuff in Stinoptik mit dicken Krümmer. Also laufen tut er schon. Aber drin isser noch nicht.
