Hi zusammen,
Wo ist am Zündschloss der Anschluss 0-1-2-3?
In meinem Schaltplan heist es da an-aus usw...
Wo kann ich die 4 Anschlüsse finden?
Grüße
Bastian
Hi zusammen,
Grüße
Bastian
Das sind keine Anschlüsse,sondern Stellungen des Schlüssels
0=aus
1 (Blitz) Zündung an
2 Licht
3 Parkleuchte/Zündung aus
Das findest du auf der Zündschloßabdeckung
Aber im Moser Schaltplan sind damit steckanschlüsse gekennzeichnet.
Und die find ich auf meinem Zündschloss nicht.
Grüße
Basti
Die Steckanschlüsse sind alle mit Zweistelligen Nummern gekennzeichnet da gibt es keine einstelligen nummern außer der Klemme 2
Das ist ja mein Problem.
Schau mal im Moser schaltplan.
Da gehen 3 Kabel auf 3-2-1-0.
Wo soll das auf dem Zündschloss sein?
Ich hoff es kommt verständlich rüber.
Grüße
Auch beim Moser-Plan sind das die Stellungen das Zündschlosses und keine Anschlüsse. Was du meinst ist der Anschluss bei dem die 3 Steckfahnen nach unten zeigen und nicht seitlich aus dem Schloß kommen. Ja, ist nur ein anschluss und ja, kommen 3 Kabel dran.
Chrom
Und welches Kabel kommt an welchen Stecker?
Ein Anschluß - 3 Stecker/Kabel. Darfst du dir aussuchen wo welches hinkommt, sind doch alle am gleichen Anschluß
Chrom
Ok,
Ich hoff das ich das heute nachmittag hinbekomm.
Vieln Dank....
Vielleicht hilft Dir ja das hier schon weiter:
