Problem: Gibt ständig Vollgas!
  • Hab nen S51 4-Gang Motor.
    Dieser macht seit kurzem folgende Probleme:
    1. Bei niedrigen Drehzahlen rassalt es ziemlich laut (ist schon länger)
    2. Beim Kicken kommt eine blaue Wolke aus der linken Seite des Motors und es Knallt einmal.
    3. Beim Kicken geht er nicht an. Manchmal bleibt der Kicker sogar unten. Wenn man ihn dann aber anschiebt geht er nach 1 Meter sofort an.
    4. (Nur) Im Stand quarzt er blau aus dem Auspuff.
    5. Wenn er steht tropft schwarze Flüssigkeit herraus.
    6. Hauptproblem: Wenn man vom Gas geht, gibt er weiterhin Vollgas, und wenn mann kuppelt dreht er wie bekloppt hoch. Ich hab echt Angst das ich mir den Kolben festfahre oder es mir den Motor zefetzt.
    Verkaserkolben und Gaszug hängen nicht und Zündung is auch paletti. Die Vergasereinstellungen sind optimal. Bis gestern ist er noch tiptop gelaufen (ausser Rasseln).
    Ich vermute ja die Simmerringe und die KW Nadellager, weiss es auber nicht.
    Hiiiilfe!!!!!!!
    MfG AdB.
